Dear 大侠,小弟刚学习STM32遇到一个问题: STM32F103平台 串口1 DMA模式发送数据失败,但是DMA发送完成中断有效。中断部分的打印函数有得到执行。。。。我搞了几天了,都没搞明白问题出在哪里。请大侠帮忙看看我的代码错在哪里。
求大侠抽空帮忙扫一下代码。。。。多谢多谢 如下是我的代码 main函数部分 #include "stm32f10x.h" #include "rcc.h" #include "led.h" #include "usart1.h" extern u8 SendBuff[SENDBUFF_SIZE]; u16 i; int main(void) { // |
16个回答
int main(void)
{ // u16 data = 1234; SendBuff[0] = 0x11; SendBuff[1] = 0x22; SYS_RCC_CFG(); LED_GPIO_CFG(); //时钟初始化必须在GPIO初始化之前 USART1_CFG(); DMA_USART1_CFG(); /*填充将要发送的数据*/ for(i=2;i SendBuff = 0xff; } /*串口向DMA发出请求*/ // USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE); DMA_Cmd (DMA1_Channel4,ENABLE); //使能DMA // USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE); // DMA_Cmd (DMA1_Channel4,ENABLE); //使能DMA /*在DMA尚未传送完成时,CPU继续执行main函数中的代码*/ LED_ON; /*点亮LED灯,同时DMA在向串口传送数据,当DMA发送完成时,在中断函数中关闭LED灯*/ while(1); } |
DMA配置部分
void DMA_USART1_CFG(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //开启DMA时钟 NVIC_CFG(); //配置DMA中断 DMA_DeInit(DMA1_Channel4); /*设置DMA源:内存地址&串口数据寄存器地址*/ DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base; /*内存地址(要传输的变量的指针)*/ DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32) SendBuff; /*方向:从内存到外设*/ DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; /*传输大小DMA_BufferSize=SENDBUFF_SIZE*/ DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE; /*外设地址不增*/ DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; /*内存地址自增*/ DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; /*外设数据单位*/ DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; /*内存数据单位 8bit*/ DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; /*DMA模式:一次传输,循环*/ DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal ; /*优先级:中*/ DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; /*禁止内存到内存的传输 */ DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; /*配置DMA1的4通道*/ DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure); // DMA_Cmd (DMA1_Channel4,ENABLE); //使能DMA // USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE); DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TC,ENABLE); //配置DMA发送完成后产生中断 } |
中断部分
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void) { //判断是否为DMA发送完成中断 if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4)==SET) { //LED关闭 // LED_OFF; printf("rn this is a demo rn"); printf("The value is %dt",SendBuff[1]); printf("The value is %dt",SendBuff[80]); DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4); } } |
我没有看到串口引脚配置,是不是在USART1_CFG();里面时钟没有打开,或者引脚配置不对?
应该不难,仔细debug一下吧
非常感谢你的回复。。。原本打算上传工程文件,但是无法添加附件,只能拷贝代码了。1,串口管脚应该没有配置错误;若错误,中断内的打印函数不可能得到执行。串口工具有接收到中断内的打印输出。 2,时钟使能,我都是在时钟配置函数内完成得。 如下是时钟配置函数 #include "rcc.h" void SYS_RCC_CFG(void) { RCC_DeInit(); RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET); RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); RCC_PLLCmd(ENABLE); while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); // RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //使用串口必须使能AFIO时钟 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE); } |
如下是串口配置函数 u8 SendBuff[SENDBUFF_SIZE]; void USART1_CFG(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; // GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable; USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;//空闲时钟为低电平 USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;//时钟第二个边沿进行数据捕获 USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;//最后一位数据的时钟脉冲不从SCLK输出 USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure); USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1, ENABLE); } |
我刚入行在自学,没人指导。。。对比过网上的参考例程,整了几天还是搞不定。所有只有到论坛来求助了~~~烦请抽空帮忙看看,多谢~~~ |
这个帖子沉下去了,没人救我呀
顶贴顶贴,LZ可以参考一些st的官方例程
我是来赚金币的
楼主问题解决没
// USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE); 这两句为什么要注释掉? 你好好核对下代码,比如DMA通道号等。 |
问题解决了吗 我也遇到了同样的问题
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1285 浏览 1 评论
1019 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
640 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1571 浏览 2 评论
1797 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-24 15:02 , Processed in 0.684759 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
