你好,
我有五个10K NTC,每个都有10K参考电阻。对于电压基准,我使用一个运算放大器组件作为跟随器和VREF组件在1024毫伏。 在这个配置中,我的输出电压分解到560毫伏。负载电流约为90μA。如果我是正确的,运算放大器组件应该放弃高达25毫安。 有人经历过同样的问题吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I have five 10k-ntc, each with 10k reference-resistor. For voltage-reference i use an op-amp-component as follower and vref-component at 1024 mV. In this configuration, my Output-voltage breaks down to 560 mV. The load-current is about 90 uA. If I am right, the op-amp-component should give up to 25 mA. Has anyone experienced the same issue? |
2个回答
确保OpAmp开始
OpAMPU11START(); ODISSEY1 以上来自于百度翻译 以下为原文 Make sure that OpAmp started Opamp_1_Start(); /odissey1 |
谢谢你的回答。 OpAmp开始正确,但我自己找到了解决办法。问题是,我已经把运算放大器的输出路由到引脚0.3,但是还有运算放大器0的反相输入。在使用专用引脚0.1作为运算放大器0的输出之后,所有的工作都很好。 问候语, 基督教的 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you for your answer. OpAmp is started correctly but I found the solution by myself. The problem was, that I've routed the output of the OpAmp to pin 0.3 but there is also the inverting input of OpAmp 0. After using the dedicated pin 0.1 as OpAmp 0's output everything works fine. Greetings, Christian |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1639 浏览 1 评论
3393 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
325浏览 1评论
45浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 23:00 , Processed in 0.750065 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
