你好,
我尝试用C造作4.1来编译CYPD3125-40LQXIY笔记本的SDK示例代码。 CGX FW用户指南描述,“这个版本的SDK需要PSoC创建者3.3 DP1(构建9674)或更高”。 首先,我将项目中使用的所有组件更新为最新版本。 接下来,我设置了ARM的MK通用选项。 最后,构建它。 另外,我可以用创建者3.3来构建这个项目。 创建者在下面显示了许多错误。所以请让我知道如何解决它们。 1)生成错误:错误:LTO包装失败 2)建立错误:命令“ARME EABI GCC .exe”退出代码“1”失败。 3)组件SCBYP4V3Y10的实例“HPIIF IF”包含错误。无法定位和自定义图中使用的组件“SCBYP4V3Y10” 4)组件SCBYP4V3Y10的实例“MUXYCTRL”包含错误。无法定位和自定义图中使用的组件“SCBYP4V3Y10” 5)钳工由于错误而中止,请解决所有错误并重建。 最好的问候, 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I tried to compile SDK sample code of CYPD3125-40LQXI_notebook with Creator 4.1. CCGx FW UserGuide described, "This version of the SDK requires PSoC Creator 3.3 DP1 (build 9674) or higher". At first, I update all of the components used in the project to latest version. Next, I set up the option for ARM MDK Generic. Finally, build it. Also, I could build the project with Creator 3.3. Creator shows many errors below. So please let me know how I can resolve them. 1) Build error: error: lto-wrapper failed 2) Build error: The command 'arm-none-eabi-gcc.exe' failed with exit code '1'. 3) The instance 'HPI_IF', of component SCB_P4_v3_10, contains an error. Unable to locate and customize component 'SCB_P4_v3_10' used in schematic 4) The instance 'MUX_CTRL', of component SCB_P4_v3_10, contains an error. Unable to locate and customize component 'SCB_P4_v3_10' used in schematic 5) The fitter aborted due to errors, please address all errors and rebuild. Best regards, |
2个回答
请试用EZ-PD软件开发工具包CyPress半导体公司下载的PSoC Creator软件
以上来自于百度翻译 以下为原文 Please try with the PSoC Creator software downloadable from EZ-PD Software Development Kit | Cypress Semiconductor |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1653 浏览 1 评论
3406 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
188浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
325浏览 2评论
352浏览 1评论
63浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 16:22 , Processed in 1.141409 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
