#include #define uchar unsigned char ***it BEEP=P3^7; //接控制继电器 ***it DQ = P3^6; //接温度传感器18B20 uchar t[2],number=0,*pt; //温度值 uchar rs,out,flag,dismod; uchar TempBuffer1[4]={0,0,0,0}; uchar Tmax=50,Tmin=10; uchar distab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff,0xfe,0xf7}; uchar currtemp; void t0izd() interrupt 1 { TH0=(65536-5000)/256; TL0=(65536-5000)%256; P2=1< if(number==2)P0=distab[TempBuffer1[0]]&0x7f; else P0=distab[TempBuffer1[0]]; number++; if(number>3)number=0; } void delay_DS18B20(unsigned int i) { while(i--); } /**********DS18B20初始化函数**********************/ void Init_DS18B20(void) { bit x=0; do{ DQ=1; delay_DS18B20(8); DQ = 0; //单片机将DQ拉低 delay_DS18B20(90); //精确延时 大于 480us DQ = 1; //拉高总线 delay_DS18B20(14); x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败,继续初始化 }while(x); delay_DS18B20(20); } /***********ds18b20读一个字节**************/ unsigned char ReadOneChar(void) { unsigned char i=0; unsigned char dat = 0; for (i=8;i>0;i--) { DQ = 0; // 给脉冲信号 dat>>=1; DQ = 1; // 给脉冲信号 if(DQ) dat|=0x80; delay_DS18B20(4); } return(dat); } /*************ds18b20写一个字节****************/ void WriteOneChar(unsigned char dat) { unsigned char i=0; for (i=8; i>0; i--) { DQ = 0; DQ = dat&0x01; delay_DS18B20(5); DQ = 1; dat>>=1; } } /**************读取ds18b20当前温度************/ unsigned char *ReadTemperature(unsigned char rs) { unsigned char tt[2]; delay_DS18B20(80); Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x44); //启动温度转换 delay_18B20(80); Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器)前两个就是温度 tt[0]=ReadOneChar(); //读取温度值低位 tt[1]=ReadOneChar(); //读取温度值高位 return(tt); } void covert1(void) //将温度转换为LED显示的数据 { uchar x=0x00,y=0x00; t[0]=*pt; pt++; t[1]=*pt; if(t[1]&0x080) //判断正负温度 { TempBuffer1[0]=0x0c; //c代表负 t[1]=~t[1]; /*下面几句把负数的补码*/ t[0]=~t[0]; /*换算成绝对值*********/ x=t[0]+1; t[0]=x; if(x==0x00)t[1]++; } else TempBuffer1[0]=0x0a; //A代表正 t[1]<<=4; //将高字节左移4位 t[1]=t[1]&0xf0; x=t[0]; //将t[0]暂存到X,因为取小数部分还要用到它 x>>=4; //右移4位 x=x&0x0f; //和前面两句就是取出t[0]的高四位 y=t[1]|x; //将高低字节的有效值的整数部分拼成一个字节 TempBuffer1[1]=(y%100)/10; TempBuffer1[2]=(y%100)%10; t[0]=t[0]&0x0f; //小数部分 TempBuffer1[3]=t[0]*10/16; if(currtemp else BEEP=0; } void convert(char tmp) { uchar a; if(tmp<0) { TempBuffer1[0]=0x0c; a=~tmp+1; } else { TempBuffer1[0]=0x0a; a=tmp; } TempBuffer1[1]=(a%100)/10; TempBuffer1[2]=(a%100)%10; } main() { TMOD=0x01; TH0=(65536-5000)/256; TL0=(65536-5000)%256; TR0=1; ET0=1; EA=1; out=1; flag=0; ReadTemperature(0x3f); delay_DS18B20(50000); //延时等待18B20数据稳定 while(1) { pt=ReadTemperature(0x7f); //读取温度,温度值存放在一个两个字节的数组中 if(dismod==0)covert1(); delay_DS18B20(30000); } } |
1个回答
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
752 浏览 0 评论
2208 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2084 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2636 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5453 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-18 09:58 , Processed in 0.792953 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
