问候,
我正在用L6480进行一系列步进驱动器测试,用于炉子旋转控制。 该设备似乎存在问题。 该电路是Eval 6480的副本。 SPI启动并正常工作,每个寄存器都已正确设置。 问题是L6480无法打开所有高端晶体管。 我使用的晶体管是IRFB4310ZPBF(hexfet功率mosfet,Vdss-100V,Ids -120 A,Rds-5mOhm,Qg-170nC) 与Eval 6480相比(stripfet功率mosfet,Vdss-100V,Ids - 25 A,Rds-35mOhm,Qg-14nC) 该器件采用28 V DC电源,Vboot-Vs = 10.5 V,GateConfig设置为96 mA / 3750 nS(总计超过330 nC)。 但即使OCD被禁用,它也无法接通上层晶体管。 你能帮忙吗 ? 提前致谢! 工程。亚力克工程有限公司Tom Draganov #l6480 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Greetings, I am doing a test series of stepper drivers with L6480 for furnace rotation control. There seems to be a problem with the device. The circuit is a copy of Eval 6480. SPI is up and functional, every register is correctly set. The problem is that L6480 cannot switch on all high-end transistors. The transistors I use are IRFB4310ZPBF (hexfet power mosfet, Vdss-100V, Ids -120 A, Rds-5mOhm, Qg-170nC) compared to the Eval 6480 (stripfet power mosfet, Vdss-100V, Ids - 25 A, Rds-35mOhm, Qg- 14nC) The device is running on 28 V DC, with Vboot-Vs=10,5 V, with GateConfig set to 96 mA / 3750 nS ( a total of over 330 nC). But even if the OCD is disabled it is unable to switch on the upper transistors. Could you help ? Thanks in advance! Eng. Tom Draganov , Alex Engineering Ltd. #l6480 |
1个回答
该MOSFET在50V时具有6860pF的非常大的输入电容。这太难以在高开关频率下驱动。即使是IR2104也难以驾驶它们。
那必须是一个巨大的步进电机,额定电流为120安培!我希望你有一个2板设计,并没有通过与控制IC相同的地平面放置那么大的电流。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 That MOSFET has a very large input capacitance of 6860pF @ 50V . Thats too hard to drive at a high switching frequency. Even a IR2104 would have trouble driving those. That must be a massive stepper motor, those are rated at 120 amps !! I hope you have a 2 board design and are not putting that much current though the same ground plane that the control IC is on. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1453 浏览 1 评论
2120 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2825 浏览 6 评论
5244 浏览 21 评论
362浏览 4评论
540浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
279浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
609浏览 3评论
513浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 18:41 , Processed in 0.672942 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
