我在这里有一个关于PNA-X中的平均功能的问题。
我正在尝试设置多个功率扫描通道,扫描时间非常快(IF带宽设置为非常高的值,10MHz),平均开启,平均计数为16.我的问题是,当我开始扫描通道时 一个接一个(连续扫描),每个特定通道的平均时间似乎非常慢。 我的意思是通道需要一些时间才能完成总共16个平均计数。 尽管如此,我已经将其余的通道扫描模式设置为Hold。 我有超过10个通道,每个通道至少有两个S21迹线(一个相位,另一个记录)。 但是当我在一个通道上设置类似的测量(类似的高IF带宽)时,平均时间非常快(完成平均需要大约1秒)。 这是正常的还是我设置多个频道时需要调整的其他设置? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have a question here regarding the averaging feature in PNA-X. I'm trying to setup several channels of power sweep, with a very fast sweep time (IF bandwidth set to very high value, 10MHz) with averaging turn on and average count of 16. My question is, when I started to sweep the channels one by one (continuous sweep), the averaging time seems to be very slow on each particular channel. What I meant here is that it takes some time for a channel to complete the total 16 averaging count. This despite, I have set the rest of the channels sweep mode to Hold. I have more than 10 channels and each channels have at least two S21 traces (one phase, another log). But when I set up the similar measurement (similarly high IF bandwidth) on only ONE channel, the averaging time is pretty fast (takes about 1 second to complete the averaging). Is this normal or is there any other settings I need to tweak when I setup more than one channels? |
2个回答
因为我很懒,我不会设置它并查看它,但如果你发布一个慢速状态的.csa文件,那么我会。
什么是PNA的型号,硬件选项(2或4端口)和什么是固件转速? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Because I'm lazy, I'm not gonna set this up and look at it, but if you post a .csa file with your slow state, then I will. What's the model of the PNA, hardware options (2 or 4 ports) and what is the firmware rev? |
脑洞大赛9 发表于 2018-11-19 14:15 Joel博士,我终于能够访问测试系统了(它正在用于测试这几天)。 我附上了一个通道的设置,功率扫描的平均因子设置为16,10 MHz IF带宽。 当试图重新开始平均时,该过程非常快,比眨眼快。 (SingleChannel.sta)我在这里附加的另一个状态文件是5通道功率扫描,其设置与上面类似。 当我尝试在其中一个通道上重新开始平均时,完成平均的过程比上面的状态(使用单通道)慢一点。 为什么? (FiveChannels.sta)这可能不是那么明显有5个频道,但我的测试有时必须设置大约50个频道(因为我需要测量的频率数量),并且平均过程因某种程度而减慢(或者可能) 还有其他原因,这就是为什么我在这里发帖:))我使用的是PNA-X,N5241A,2个端口,固件A.09.80.20 FiveChannels.sta99.3 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dr Joel, I finally able to access the test system (it's under usage for testing these few days). I attached here a setup of one channel , power sweep with averaging factor set to 16, 10MHz IF bandwidth. When one try to restart the averaging, the process is very fast, faster than blink of an eye. (SingleChannel.sta) Another state file I attached here is a 5 channels power sweep with similar setting as above. When I tried to restart the averaging on one of the channels, the process of completing the averaging is a bit slower than the state above (with single channel). Why is that so? (FiveChannels.sta) This may not be that obvious with 5 channels but my test sometimes have to setup about 50 channels (because of the number of frequencies I need to measure) and the averaging process is somehow slowed down because of this (or maybe there's other reason, which is why I post here :)) I'm using a PNA-X, N5241A, 2 ports, firmware A.09.80.20 附件
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2091 浏览 1 评论
1850 浏览 1 评论
1707 浏览 5 评论
2577 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1558 浏览 4 评论
497浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
355浏览 0评论
1405浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
268浏览 0评论
2254浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 17:03 , Processed in 1.349847 second(s), Total 72, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
