大家好,
我有一个具有复合USB功能的测试项目。 它使用2个HID接口,1个键盘和1个音量控制。 它还有一个关联描述符,它解释了默认的USB UART CDC描述符。 更多信息请参看屏幕截图。 如果我想使用UART功能,我需要手动搜索并添加自定义驱动程序。 对于Windows 8和UP,这是更困难的,因为驱动程序没有签名。 我必须编辑一些设置并重新启动多次。 我能使用完全相同的通用签名驱动程序吗? 设备描述符 37.1 K 键盘容量 1.4 K 键盘容量 588字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello everybody, I have a testproject with a composite USB function. It uses 2 HID Interfaces, 1 keyboard and 1 volume control. Also It has an association descriptor, which explains the default USB UART CDC descriptors. See the screenshot for more information. If I want to use the UART functionality, I need to manual search and add the custom driver. With Windows 8 and up it is even more difficult because the driver is not signed. I have to edit some settings and restart multiple times. Could I use generic signed drivers that do exactly the same?
2个回答
你能查一下这个KBA吗?
HTTPS://Cultuy.CyPress .COM/DOCS/DOC-10894 INFF和INF将指向被签名的微软串行驱动程序。另外,您可以使用微软认证的赛普拉斯驱动程序。如果您安装了CyPress系列SDK,将安装这些驱动程序。 链接:在这种情况下,HTTP://CyPur.com/文档/软件和DeReVals/UB-SerialServer软件开发工具包需要将设备绑定到安装文件夹中的驱动程序。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Can you please check this KBA https://community.cypress.com/docs/DOC-10894 The Creator generated .inf and also this .inf will point to the Microsoft serial driver which is signed. Additionally you can use Microsoft certified driver from Cypress. These drivers will be installed if you have installed the Cypress Serial SDK Link: http://www.cypress.com/documentation/software-and-drivers/u***-serial-software-development-kit need to bind the device to the driver in the installation folder in this case. |
muuwfwr 发表于 2018-11-19 17:04 使用示例中的CyWiCDC.IF文件进行工作。谢谢你的快速回复。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Using the CyWinCDC.inf file from the example worked. Thanks for your quick reply. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
3405 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 20:48 , Processed in 0.714882 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
