图里的VD1,书上说作用是防止输出端电压高于输入电压时电流逆向通过稳压器而损坏器件,那为什么不把二极管放在C2C3之间呢,让电流只能从稳压器流向RL
6个回答
首先你要看明白书上说的话。
书上说,VD1用来是防止输出端电压高于输入端电压时电流逆向通过稳压器而损坏器件的。 通常稳压电源的输入电压总是高于输出电压的。什么时候输出电压会高于输入电压呢? 当输入断电,输入端电压比较快速地跌落。输出端因大多采用大容量滤波电容而放电缓慢,所以就会出现输出端电压高于输入端电压的情况,电流逆向流过稳压器,可能损坏器件。 有了VD1,为逆向电流提供了通路,保护了稳压器件。放在这个位置,它丝毫不会影响稳压器件的工作和性能。 貌似VD1顺向放到C2和C3之间,也可以阻止大电容C3造成的逆向电流,但是,这会影响电荷泄放(该泄放掉的电荷还是需要尽快放掉的);更严重的是,串入二极管后,造成负载端的电压降低,而且失去稳定度了。
最佳答案
1 条评论
楼上坛友的解答非常完美 无需多言
楼上说得对,没有一点错误
稳压管之后还有蓄能电容,在电路断开供电的时候需要泄放电容能量,以从二极管绕回路泄放,同时正常状态下可以防止反向电流对后续电路造成影响前烧毁,做到自毁保护。
楼上分析的很到位,容易理解,赞
这是什么书?能否推荐一下。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3294 浏览 0 评论
5362 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4055 浏览 0 评论
2063 浏览 0 评论
59503 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 21:38 , Processed in 0.458469 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
