石英管标准铂电阻温度计是根据金属铂丝的电阻值随温度单值变化的特性来测温的一种标准仪器。ITS-90国际温标规定在13.8033K(-259.3467℃)到961.78℃内标准铂电阻温度计是内插仪器。云南生产的标准铂电阻温度计享有国际声誉,它的成名源于中德两国用一支云南仪表厂产高温铂电阻温度计的特性确定了ITS-90国际温标中0℃-961.78℃标准铂电阻温度计的参考函数,石英管标准铂电阻温度计是目前生产条件下测量温度时能达到准确度最高、稳定性最好的温度计。
标准铂电阻温度计是用于传递国际温标的计量标准器具, 也可以直接用于准确度要求较高的温度测量。 按照ITS-90规定,在平衡氢三相点(13.8033K)到银凝固点(961.78℃)温区内T90用铂电阻温度计来定义。它使用一组规定的定义固定点和参考函数以及内插温度的偏差函数来分度。但石英管标准铂电阻温度计的高准确度不能整个涵盖13.8033K-961.78℃温区,没有一支石英管标准铂电阻温度计能在13.8033K-961.78℃全温区内合适使用。 标准铂电阻温度计yunrun.com.cn/product/list_68.html 标准铂电阻温度计分类 1、温度计结构决定其正常工作温区,按照使用温区将标准铂电阻温度计分为四类: ①银点高温石英管标准铂电阻温度计 Rtp=0.25Ω或Rtp=2.5Ω,适用于0℃-961.78℃温区,银点高温标准铂电阻温度计长度660mm ②铝点石英管标准铂电阻温度计 Rtp=25Ω,适用于0℃-660.323℃温区,铝点标准铂电阻温度计长度520mm ③锌点石英管标准铂电阻温度计 Rtp=25Ω,适用于83.8058K-419.527℃温区,锌点标准铂电阻温度计长度为480mm ④低温套管标准铂电阻温度计 Rtp=25Ω,适用于13.8033K-273.16K温区,低温套管标准铂电阻温度计长度50mm-60mm 2、石英管标准铂电阻温度计按照精度等级分类 温度计按精度等级分为工作基准标准铂电阻温度计、一等标准标准铂电阻温度计和二等标准标准铂电阻温度计三类。二等标准铂电阻温度计保护管有石英管和金属管两类,石英管铂电阻温度计稳定性高于金属管温度计,金属套管标准铂电阻温度计最高等级为二等标准。 标准铂电阻温度计型号、规格及主要技术参数 1、银点高温标准铂电阻温度计 型号:WZPB-3 精度等级:工作基准 适用温区:0℃-961.78℃ 保护管长度:660mm±20mm 直径:Φ7±0.5mm 保护管材质:石英玻璃管 Rtp=2.5Ω或Rtp=0.25Ω;WGa≥ 1.11807;WAg≥4.2844 长期稳定性:在1010℃连续工作,平均每百小时Rtp≤3.0mK,WAg≤8.0mK。 2、锌点中温基准标准铂电阻温度计 型号:WZPB-10 精度等级:工作基准 适用温区:0℃-419.527℃ 保护管长度:480mm±10mm 直径:Φ7±0.5mm 保护管材质:石英玻璃管 Rtp=25Ω±1;WGa≥ 1.11807;WHg≤0.844235 3、锌点全温基准标准铂电阻温度计 型号:WZPB-10 精度等级:工作基准 适用温区:83.8058K-419.527℃ 保护管长度:480mm±10mm 直径:Φ7±0.5mm 保护管材质:石英玻璃管 Rtp=25Ω±1;WGa≥ 1.11807;WHg≤0.844235 4、锌点全温一等标准铂电阻温度计 型号:WZPB-1 精度等级:一等标准 适用温区:83.8058K-419.527℃ 保护管长度:480mm±10mm 直径:Φ7±0.5mm 保护管材质:石英玻璃管 Rtp=25Ω±1;WGa≥ 1.11807;WHg≤0.844235 5、锌点中温一等标准铂电阻温度计 型号:WZPB-1 精度等级:一等标准 适用温区:0℃-419.527℃ 保护管长度:480mm±10mm 直径:Φ7±0.5mm 保护管材质:石英玻璃管 Rtp=25Ω±1;WGa≥ 1.11807;WHg≤0.844235 6、锌点全温二等标准铂电阻温度计 型号:WZPB-2 精度等级:二等标准 适用温区:83.8058K-419.527℃ 保护管长度:480mm±10mm 直径:Φ7±0.5mm 保护管材质:石英玻璃管 Rtp=25Ω±1;WGa≥ 1.11807;WHg≤0.844235 7、锌点中温二等标准铂电阻温度计 型号:WZPB-1 精度等级:二等标准 适用温区:0℃-419.527℃ 保护管长度:480mm±10mm 直径:Φ7±0.5mm 保护管材质:石英玻璃管 Rtp=25Ω±1;WGa≥ 1.11807;WHg≤0.844235 8、铝点中温基准标准铂电阻温度计 型号 :WZPB-6 精度等级:工作基准 适用温区:0℃-660.323℃ 保护管长度:510mm±10mm 直径:Φ7±0.5mm 保护管材质:石英玻璃管 Rtp=25Ω±1;WGa≥ 1.11807 9、铝点一等标准铂电阻温度计 型号:WZPB-7 精度等级: 一等标准 适用温区:0℃-660.323℃ 保护管长度:510mm±10mm 直径:Φ7±0.5mm 保护管材质:石英玻璃管 Rtp=25Ω±1;WGa≥ 1.11807 10、铝点二等标准铂电阻温度计 型号:WZPB-8 精度等级:二等标准 适用温区:0℃-660.323℃ 保护管长度:510mm±10mm 直径:Φ7±0.5mm 保护管材质:石英玻璃管 Rtp=25Ω±1;WGa≥ 1.11807 11、锌点中温金属管二等标准铂电阻温度计 型号:WZPB-9 精度等级:二等标准 适用温区:0℃-419.527℃ 保护管长度:480mm±10mm 直径:Φ7±0.5mm 保护管材质:高温合金 Rtp=25Ω±1;WGa≥ 1.11807;WHg≤0.844235 12、锌点全温金属管二等标准铂电阻温度计 型号:WZPB-9 精度等级:二等标准 适用温区:83.8058K-419.527℃ 保护管长度:480mm±10mm 直径:Φ7±0.5mm 保护管材质:高温合金 Rtp=25Ω±1;WGa≥ 1.11807;WHg≤0.844235 13、低温标准铂电阻温度计 型号:WZPB-11A 精度等级:标准温度计 适用温区:13.8033K-273.16K 保护管长度:50mm±2mm 直径:Φ5±0.5mm 保护管材质:铂 Rtp=25Ω±1;WHg≤0.844235;WGa≥1.11807 稳定性:再现性±1mK 年稳定性:≤3mK 自热效应:铂电阻温度计在水三相点中,通过1mA电流就引起的温升不大于1mK 14、低温标准套电阻温度计 型号:WZPB-11B 精度等级:标准温度计 适用温区:13.8033K-273.16K 保护管长度:60mm±2mm 直径:Φ5.5±0.5mm 保护管材质:石英玻璃管 Rtp=25Ω±1;WHg≤0.844235 ;WGa≥1.11807 稳定性:再现性土1mK 年稳定性:≤3mK。 自热效应:铂电阻温度计在水三相点中,通过1mA电流就引起的温升不大于1mK 15、标准铑铁电阻温度计 标准铑铁电阻温度计是一种由纯铑加0.5%摩尔铁的合金丝以无应力结构绕制而成的电阻温度计,在0.5K-27K温区有比较好的电阻灵敏度和很好的长期稳定性,尤适合用来保持0.5K-27K温区的低温温度标准。 型号:WZR-001 精度等级:标准温度计 适用温区:0.5K-27K 保护管长度:60mm±10mm 直径:Φ5±0.5mm 保护管材质:铂 Rtp=50Ω±2 稳定性:≤ 3.0mK 自热效应:标准铑铁电阻温度计通过0.3mA电流就引起的温升不大于0.5mK 标准铂电阻温度计国家标准 1、高温标准铂电阻温度计执行JJG985-2004《高温铂电阻电阻温度计工作基准装置》检定规程 2、锌点、铝点标准铂电阻温度计执行JJG160-2007《标准铂电阻温度计》检定规程 3、低温套管标准铂电阻温度计,执行JJG 350-1994《标准套管铂电阻温度计》检定规程 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8449 浏览 0 评论
2475 浏览 2 评论
3544 浏览 0 评论
10187 浏览 9 评论
14136 浏览 1 评论
3141浏览 0评论
1218浏览 0评论
541浏览 0评论
350浏览 0评论
593浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 08:07 , Processed in 0.505597 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
