变压器油的介电强度非常重要,因为它对维持电力变压器的可靠运行至关重要。变压器油的介电强度主要取决于酸,水和其他污染物的存在。因此,重要的是保持变压器油不受这些污染物的影响。根据变压器所处的使用条件,油的介电强度将随时间降低。
油的介电强度对水合或水和水分的引入极其敏感。在乳化油的电场作用下,水滴被吸引到场强特别高的地方。这个过程开始了石油分解的过程。当油被除水之外的其他杂质如酸和颗粒物质污染时,介电强度会更加显着降低。纤维形式的一些颗粒物质可以以称为“力线”的线的形式排列。在场力的作用下,湿纤维不仅被吸引到场强的地方,而且以极大地促进变压器油损坏的方式布置。 变压器油的介电强度也称为变压器油的击穿电压。 “击穿电压”(BDV)通过观察在以特定间隙或距离分开的浸入油中的两个电极之间跳跃火花所需的电压来测量。也称为火花强度,跳跃火花所需的电压越高,BDV在油中的含量就越高。跳跃火花所需的电压越低,BDV将越低,表明油中含有水分和其他导电物质。 具有低水分含量的清洁油比具有高水分含量和其他导电杂质的油具有更高的BDV结果。额定电压为30 kV是变压器油可安全用于电力变压器的最小击穿电压。 油的介电强度也由介电损耗角正切或“损耗角正切”决定。如上所述,变压器油的介电强度主要取决于油中酸,水和其他污染物的存在。油性能的另一个重要因素是低温 “倾点”。“在-45°C及以下的低温倾点是允许油在极冷的温度下流动所必需的。 通过电绝缘和物理化学特性检查变压器油的操作性能: •确定油的电气强度; •损耗正切油的测定; •测定油的含水量。该方法基于通过使位于氢化物氧中的油反应来分离氢; •确定油的含气量。使用吸收计进行。通过测量容器中的残余压力在将其倒入测试油样品中之后的变化来确定气体含量; •机械杂质的测定。定量固体含量包括通过无灰滤纸将溶解在变压器油的汽油样品中; 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11986 浏览 0 评论
5412 浏览 3 评论
17333 浏览 6 评论
2393 浏览 1 评论
3010 浏览 1 评论
1198浏览 2评论
1720浏览 2评论
601浏览 1评论
578浏览 1评论
947浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 06:47 , Processed in 0.992081 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
