嗨,我正在使用34980A主机内的Agilent 34925A MUX模块来扫描直流电压。
我想同时扫描60个频道。 当我这样做时,它产生一个继电器切换,这是由于(我认为)将34925A从bank 1切换到bank 2.我想避免继电器切换两个原因,首先,它非常烦人,其他是, 它会更早地降低继电器和模块的性能。 我的问题是,有没有办法在没有中继切换的情况下使用34925A扫描60个频道? 任何帮助将不胜感激! 关心***aig 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am using the Agilent 34925A MUX module within the 34980A mainframe to scan for DC Voltages. I want to scan 60 channel at the same time. When i do it, It produces a relay switching, which is due to (i think) switching in 34925A from bank 1 to bank 2. I want to avoid that relay switching for two reseasons, first, it is very annoying and other is, it will degrade relay and consequently module earlier. My question is, Is there any way to scan 60 channels by using 34925A without relay switching? Any help will be appreciated! Regards ***aig |
4个回答
这是秘密的解码器环。
存储体分离的原因是为了降低模块的电容,如果扫描相对较快且信号电平变化很大,则可能导致信号电平失真。 如果不是这种情况,它可以让你获得全扫描速度,并在银行继电器切换时摆脱恼人的点击。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Here's the secret decoder ring. The reason the banks are separated is to reduce the capacitance of the module which can cause distortion of signal levels if you are scanning relatively fast and there are large signal level changes. If this isn't the case, it allows you to get the full scanning speed and gets rid of that annoying click when the bank relay switches. 附件
lanziji 发表于 2018-11-16 19:20 谢谢你的回复。 此外,要测量的最大信号是12V 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks tomc for your reply. Maximum signal to be measured is 12 V, moreover |
抱歉。 我忘了附上文件时讨厌它。 请参阅此文件以获取完整 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Sorry. I hate it when I forget to attach the file. See this file for complete 附件
问题解决了我真的非常感谢你的解决方案和及时回复 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 issue resolved tomc i am indeed extremely thankful to you for solution and prompt reply |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2096 浏览 1 评论
1854 浏览 1 评论
1712 浏览 5 评论
2579 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1559 浏览 4 评论
502浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
363浏览 0评论
1410浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
272浏览 0评论
2257浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 12:13 , Processed in 0.914232 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
