±10V差分信号如何调理到差分ADC可以接受的±2.5V的范围内?另外采用差分放大器驱动差分ADC时,发现在绝对最大额定值参数中,有个差分输入电压电压,一般比较小,这个参数是不是说明只能输入的差分信号就这么大?
7个回答
AD8475、AD8275都具备将+/-10V信号调理为ADC可接受范围的功能,数据手册上都有这种典型应用的详细介绍,您可以详细看一下。
绝对最大额定值参数中差分输入电压范围是个什么指标,比如ADA4940-1中写着差分输入电压 1.2 V,是不是说明,IN+和IN-差值只能在±1.2V之间?求解释? |
safaafd 发表于 2018-11-16 09:39 Absolute maximum ratings规定了运放工作状态的极限,超过这里规定就很可能造成运放损坏。 您理解的ADA4940-1中差分电压极限是对的。如果反馈回路工作正常,ADA4940-1的IN+和IN-的电压应该相等,如果这两个引脚间压差由于某种原因超过1.2V,就很可能造成芯片损坏。 |
www12212 发表于 2018-11-16 09:53 你说的IN+和IN-的电压应该相等是指大小吧?因为差分信号应该大小相等,相位相反。 |
www12212 发表于 2018-11-16 09:53 ADA4940-1能否前级接受±10V的差分信号? |
IN+和IN-的电压应该相等不仅指大小,也包括相位。您所说的相位相反的差分信号应该是指从信号源输出的信号,需要注意的是这个差分信号并不直接输入IN+和IN-管脚,如手册(A版本)中的图2,差分信号通过R1、R3才与IN+和IN-相连。 ADA4940-1接受的差分信号范围与外围电阻有关,需要通过手册(A版本)19页所列的公式进行计算,只要保证运放输入输出管脚的电压在规定范围内即可。 关于ADA4940-1这类差分运放的设计,ADI网站上还可以下载到一个设计工具,很方便的能评估到很多性能,可以去参考一下。下载地址是http://www.analog.com/en/amplifier-linear-tools/adi-diff-amp-calc/topic.html。 |
www12212 发表于 2018-11-16 10:26 谢谢你的耐心解答,这会彻底明白了! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1023浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 11:18 , Processed in 0.670368 second(s), Total 74, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
