热轧板带的高精度自动化测量采用CCD测量的的光电钢板测宽仪进行宽度测量,安装在初轧机出口所需轧制位置。它利用线阵CCD图像检测技术,在非接触和无破坏的条件下完成板带宽度动态高温测量。宽度测量范围为:600?3000 mm,具有响应速度快、噪声低、可靠性好、精度高等特点。 钢板测宽仪: 钢板测宽仪一般采用两组CCD光电测头从板带的两个边缘分别检测,宽度尺寸则为测量得到的两个宽度值与中间的固定尺寸之和。根据光学成像原理,当被测板带通过平行光视场时,“由于板带温度过高,采用与其自发光不同波长的520nm绿色光源进行检测”板带的两个边沿尺寸分别被两组光电测头清晰测量,测量得到的尺寸会以非常快的速度与中间的固定尺寸相加,做到实时检测。 为了适应多规格的宽度尺寸检测,测头之间安装有导轨滑台,从而调节中间的固定尺寸,实现不同范围的宽度尺寸的在线检测。即600~3000 mm或以上均可由一台测宽仪实现检测。 钢板测宽仪能够对轧制的板带进行非接触式的在线测量,能较好地适应工作现场恶劣的环境。实际测量与仪表测量结果趋势一致,并且精度非常高,为轧钢的宽度检测带来便利,同时可以将数据传输与控制系统,保证轧钢高质量的连续生产。 ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8437 浏览 0 评论
2435 浏览 2 评论
3532 浏览 0 评论
10169 浏览 9 评论
14113 浏览 1 评论
3131浏览 0评论
1200浏览 0评论
532浏览 0评论
339浏览 0评论
569浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-28 18:05 , Processed in 0.522738 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
