你好,
在使用引脚映射向导期间崩溃后,我无法启动SPC5 Studio。当我启动应用程序时,它只显示我已经创建了.log中的错误日志。该条目显示以下错误: !ENTRY org.eclipse.core.resources 2 10035 2014-10-21 12:25:17.456 !MESSAGE工作区退出,上一个会话中有未保存的更改;刷新工作区以恢复更改。 !ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2014-10-21 12:25:17.861 !MESSAGE自动激活bundle com.st.tools.spc5时发生错误(611)。 !堆叠0 如何在不重新安装SPC5 Studio的情况下修复我的工作区或创建新工作区? 最好的祝福, 帕特里克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am not able to start SPC5 Studio after it crashes during I worked with the pin map wizard. When I start the application, it only shows me that an error log in the .log has been created. The entry shows me following errors: !ENTRY org.eclipse.core.resources 2 10035 2014-10-21 12:25:17.456 !MESSAGE The workspace exited with unsaved changes in the previous session; refreshing workspace to recover changes. !ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2014-10-21 12:25:17.861 !MESSAGE An error occurred while automatically activating bundle com.st.tools.spc5 (611). !STACK 0 How can I repair my workspace or create a new one without re-installing SPC5 Studio? Best regards, Patrik |
6个回答
你好Patrick,
首先,将应用程序文件夹备份到安全的地方。 (您的应用程序当前位于C: SPC5Studio workspace <您的应用程序名称>) 那么你能提供以下的东西(作为这个帖子的回复中的附件)? : - configuration.xml(在C: SPC5Studio workspace <您的应用程序名称>文件夹中) - 日志文件(在C: SPC5Studio workspace .metadata文件夹中) - 启动时选择的应用程序的名称(例如:SPC560Dxx OS-Less Test Application for Discovery) 最好的祝福。 Ghislain Ballester。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Patrick, First of all, backup your application folder in a safe place. (Your application is currently in C:SPC5Studioworkspace Then can you provide the following things (as attachments in the reply of this thread )? : - the configuration.xml (in C:SPC5Studioworkspace - the log file (in C:SPC5Studioworkspace.metadata folder) - the name of the application you chose when you started up (for example: SPC560Dxx OS-Less Test Application for Discovery) Best Regards. Ghislain Ballester. |
你好,
我的工作区文件夹中有几个SPC5项目。我附上了我在SPC5 Studio崩溃时工作的项目的配置。 实际上,我能够再次打开SPC5 Studio。我在互联网上找到了这个eclipse的解决方案: 尝试删除如评论中所建议:如果使用Eclipse 4,您可能还必须删除该文件。 之后,我又能够再次启动SPC5 Studio。然后我创建了一个新工作区并在这个新工作区中导入了我的项目。但现在,编辑器在我的代码中显示了几个错误(我附上了截图)。我甚至从未在每个错误行的左侧看到这个小错误。不过,我可以毫无错误地构建项目。这怎么可能?一位同事安装了SPC5 Studio全新(他从来没有在他的电脑上使用它)。当他导入我的项目时,它显示相同的行为。 最好的祝福, 帕特里克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I have several SPC5 projects within my workspace folder. I attached the configuration of the project I worked on when SPC5 Studio crashed. Actually, i was able to open the SPC5 Studio again. I found this solution for eclipse on the internet:
你好Patrick,
如果修改代码分析策略,则应删除您看到的装饰器。 这样做也是如此(参见附件): 打开首选项窗口: 窗口/首选项。 打开代码分析部分: ''C / C ++''/代码分析。 确保仅:勾选了潜在的编程问题复选框。 问候。 Ghislain Ballester。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Patrick, The decorators that you see should be removed if you modify the code analysis policies. This is done as such (see attachment as well) : Open the preferences window: Window/Preferences. Open the Code Analysis section: ''C/C++''/Code Analysis. Make sure that only: potential Programming Problems check boxes are ticked. Regards. Ghislain Ballester. |
你好!
谢谢,这个修改有帮助。但是在SPC Studio崩溃之前我没有看到装饰器的原因是什么?为什么在同事的PC上显示SPC5 Studio的新安装有相同的行为?此设置是项目的一部分还是一般的SPC5 Studio设置? 最好的祝福, 帕特里克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello! Thanks, this modification helped. But what was the reason that I didn´t saw the decorators before the SPC Studio crashes? And why shows a new installation of SPC5 Studio on the PC of my colleague the same behaviour? Is this setting part of the project or a general SPC5 Studio setting? Best regards, Patrik |
你好Patrick,
此设置与您正在使用的工作区相关。 默认情况下,SPC5Studio安装有预定义的工作区(在C: SPC5Studio workspace下),该工作区已配置为不显示这些警告。 启动SPC5Studio时,您的同事可能已选择备用工作区。 问候。 Ghislain的。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Patrick, This setup is related to the workspace you are using. SPC5Studio is installed by default with a predefined workspace (under C:SPC5Studioworkspace), which is already configured for not showing these warnings. Your colleague may have selected an alternate workspace when starting SPC5Studio. Regards. Ghislain. |
你好Ghislain,
好的,有没有办法恢复默认工作区的配置? 谢谢和最好的问候, 帕特里克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Ghislain, Ok and is there any way to restore the configuration of the default workspace? Thanks and best regards, Patrik |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1457 浏览 1 评论
2125 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2827 浏览 6 评论
5251 浏览 21 评论
363浏览 4评论
548浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
279浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
620浏览 3评论
519浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-26 00:52 , Processed in 0.702939 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
