13个回答
建议您先用标准的信号源输入测试。另外建议您测试DDS输出信号的谐波。
DDS输出的谐波失真很小,-30dbc之下;会不会是输出信号幅值过大造成的失真呢? |
300mV的幅度不算大,因为您的供电是0~Vcc,输入信号通过电容耦合将直流偏置去掉了,波形中有负电压,放大器的摆幅不能支持负压,导致正弦波半个周期被压缩。建议您去掉输入的串联电容,或者将放大器的供电改为-Vcc~+Vcc. |
dang28 发表于 2018-11-15 18:23 您好! 谢谢您的解答,刚才去做了下测试,得到如下结果: 1,单+5V供电时,输入端若无电容则无输出信号;若输入端加0.1u电容,信号失真严重;若输入端加0.1u电容,并且在芯片同相输入端加VCC/2,则输出信号失真较小。 2,+-5V电源供电时,若输入端加0.1u电容则信号失真较大;若将输入端直接连接信号源将得到信号失真非常小的输出信号。 之前工程师解答“输入端的电容使得同相输入端的共模值被抬起来了”,想问下为什么输入端加电容会抬高输入共模值呢? 谢谢! |
1. 下面的表格是+5V供电条件下的输入电压范围: 您这种射随的接法,必须使输入的电压在1.3V~3.7V范围类,不在这个范围内的波形将会被压缩,导致非线性。加了电容且同相端不加电压,就会使输入波形的共模值变成0V,有半个周期会被压缩。加了VCC/2的电压,使得波形输入范围正好落在上述范围内。 2. 正负5V供电时,是同样的道理,在数据手册上也可以找到类似的输入共模电压范围。 |
dang28 发表于 2018-11-15 18:52 谢谢您的解答,茅塞顿开 |
请教一下,您第二条中加0.1u电容后失真较大的原因找到了么? |
加电容后去除了直流电平,交流信号的负轨不在单电源的供电范围内。 |
他的第二条中是正负5伏供电,没有直流电压偏置的要求。 |
输入端加电容,并采用分压将输入端电平拉高到2.5伏失真不严重但不像手册描述的谐波那么小。后面找到原因了,因为我的信号不是采用屏蔽线输入的,采用标准的屏蔽线输入信号谐波失真几乎没有 |
Furlong 发表于 2018-11-15 20:16 请问你之前提的“双电源供电时加电容出现的失真”是不是同一个原因? |
失真的原因是没有用屏蔽线输入信号,你用屏蔽线输入试试 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1011浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 07:55 , Processed in 0.665827 second(s), Total 84, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
