大家好,
我正在尝试模拟其中包含ddr的spartan6设计。 该设计利用secureip库中的加密内存控制器块。 在这种特定情况下,“secureip.MCB_WRAP”和“secureip.B_MCB”。 所有模块编译和加载都没有问题。 然而,在模拟开始之前,modelsim给出了以下警告 **警告:无法检出secureip许可证功能以加载安全IP模型。 现在尝试签出Verilog许可证。 上面的警告会重复多次,然后模拟开始。 然而,DDR永远不会出现初始化。 我知道DDR没有问题,因为我的朋友用相同的代码成功地模拟了设计。 我使用ModelSIM PE 6.5d(带有MIXED许可证)和ISE 12.2 在模拟之前,我使用了ISE的“Simulation Library Compilation Wizard”,并为Modelsim PE 6.5d编译了必要的Xilinx特定库。 可能是什么问题? 如果你能指导我,我会很高兴的 感谢您的时间 瑞法特 ps:如果需要,我可以附加ISE库向导的日志和modelsim编译输出 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello all, I am trying to simulate a spartan6 design that has ddr in it. The design makes use of the encrypted memory controller block in secureip libraries. In this specific case, "secureip.MCB_WRAP" and "secureip.B_MCB". All the modules compile and load without problems. However just before the simulation begins, modelsim gives the below warning ** Warning: Unable to checkout secureip license feature for loading Secure IP model. Now attempting to checkout a Verilog license. Above warning repeats itself for many times and then the simulation starts. Yet DDR never comes out of initialization. I know that there is no problem with DDR because friends of mine with the same code successfully simulated the design. I use ModelSIM PE 6.5d ( with MIXED license) and ISE 12.2 Before simulation, I used the "Simulation Library Compilation Wizard" of ISE and have the necessary Xilinx specific libraries compiled for Modelsim PE 6.5d What can be the problem? I would be most happy if you can guide me Thank you for your time Rifat ps: I can attach the logs of the ISE library wizard and modelsim compilation output if there is a need |
1个回答
再一次问好,
我不知道为什么但是回到11.5再次编译secureip似乎解决了这个问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello again, I don't know why but reverting back to 11.5 and compiling secureip again seems to solve the problem. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2162 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2077 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2192 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
423浏览 1评论
1523浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
508浏览 0评论
1638浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 02:46 , Processed in 0.994333 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
