发 帖
原厂入驻New
[问答] 英特尔X710-T4 SAN问题
1729 英特尔 适配器
分享
我们在集群中添加了一个新节点,我们在服务器中安装了2个Intel X710-T4卡。
我们的两个SAN目前只有1Gb(我们有Tegile T3100和联想px12-450r)。
每当我尝试使用这些NIC上的其中一个端口设置SAN连接时,都会导致各种问题。
我们有CSV离线并且报告已损坏且无法读取,我们丢失了VM配置,并且VM停止从此节点(2016 Hyper V群集)托管的任何卷启动。
奇怪的是,在我们更新/迁移到2016之前,这个节点在我们的2012集群中工作正常。我有适配器的最新驱动程序。
以下是发生的一些事情:
- 当我最初将节点带入集群时,我使用X710-T4配置了所有3个与SAN的连接(2个用于每个独立交换机/控制器的tegile,1个用于直接连接的lenovo)。
每当此节点获得Lenovo上任一卷的所有权时,该卷上的VM将不再启动。
他们会给出不同的奇怪启动错误,最终它甚至会硬锁定联想SAN本身,我必须硬启动它。
我将该连接移至板载broadcom 1Gb NIC并解决了这些问题。
tegile仍然通过X710-T4连接,当它继续运行时,这里也发生了一些奇怪的事情。
有时,连接的iSCSI设备列表在该节点上只是空白,即使它仍在运行。
在最新的情况下,节点从Tegile获得LUN的所有权,并且该LUN上的所有VM立即停止工作,并且CSV报告为损坏且不可读。
我将CSV移动到另一个节点,过了一会儿它终于再次开始工作了。
问题是此节点坚持取得存储节点的所有权,并且似乎没有办法阻止它(无法在CSV上设置节点首选项)。
所以现在我害怕取消暂停这个节点,我正在考虑将Tegile连接转移到broadcom中,并希望避免所有的麻烦....但是当我们最终升级我们的SAN并转到10Gb我不想运行
再次进入这个问题。
我意识到这可能难以破译......在这一点上,我只是在寻找建议。
它是适配器属性之一吗?
连接到SAN的适配器除了未选中ipv4之外的所有协议,它们将巨型帧设置为9014并且它们被设置为不允许操作系统将其关闭(省电的事情)。
除此之外,它们基本上处于默认设置。
我想我可能会在这些适配器上禁用SRV-IO,但这是导致我的问题(我对此表示怀疑)。
让我知道你的想法!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
We added a new node to our cluster and we've got 2 of the Intel X710-T4 cards in the server. Both of our SANs are currently only 1Gb (we have a Tegile T3100 and a Lenovo px12-450r). Whenever i try to setup SAN connections using one of the ports on these NICs it causes all sorts of issues. We have CSVs go offline and report being corrupted and unreadable, we've lost VM configs and VMs stop booting from any volumes that are being hosted by this node (2016 Hyper V cluster). The odd part is that this same node was working fine in our 2012 cluster before we updated/migrated into 2016. I have the latest drivers for the adapter. Here are some things that have happened:
- When I initially brought the node into the cluster I configured all 3 connections to the SANs using the X710-T4 (2 for the tegile for each independent switch/controller and 1 for the lenovo which is directly connected). Right off the bat each time this node took ownership of either volume on the Lenovo the VMs that were on that volume would no longer boot. They would give dIFferent weird boot errors and eventually it would even hard lock the Lenovo SAN itself and I'd have to hard boot it. I moved that connection down to the onboard broadcom 1Gb NIC and that solved those issues. The tegile was still connected via the X710-T4 and while it continued to operate, some odd things happened here as well. Sometimes the list of connected iSCSI devices would just be blank on that node even though it was still operating. In the latest case the node took ownership of a LUN from the Tegile and immediately all the VMs on that LUN stopped working and the CSV reported as corrupt and unreadable. I moved the CSV to another node and after a while it finally started working again. Problem is this node insists on taking ownership of storage nodes and there doesnt appear to be a way to stop it (cant set node preferences on CSVs). So right now I'm scared to unpause this node and am contemplating just moving the Tegile connections into the broadcom as well and hopefully avoid all the hassle.... but when we eventually do upgrade our SAN and go 10Gb I dont want to run into this issue again.
I realize this is probably incredibly hard to decipher... at this point I'm just looking for suggestions. Is it one of the adapter properties? The adapters that connect to the SANs have all protocols except IPv4 unchecked, they have jumbo frames set to 9014 and they are set to not allow the OS to turn them off (power saving thing). Aside from that they are basically at default settings. I think I could probably disable SRV-IO on these adapters but is that causing my issue (I doubt it). Let me know what you think!
2018-11-15 11:15:12   评论 分享淘帖 邀请回答
21个回答
您好KeithW19,感谢您在英特尔有线以太网社区发帖。
此适配器是否安装在运行Hyper-V或Hyper-V 2016的Windows Server 2016上,是否为Core或Standard GUI版本?
节点服务器的品牌和型号是什么?
如果这些适配器是零售版本或OEM版本,请告知我们,并提供产品代码,如以下链接所示。
服务器在使用2012时是否使用相同的适配器?
请从服务器提供SSU日志以进一步诊断。
如果您有任何疑问,请不要犹豫。最好的问候,丹尼尔D.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello KeithW19,
Thank you for posting in Intel Wired Ethernet Communities.  Is this adapter Installed on Windows Server 2016 running Hyper-V, or Hyper-V 2016, and is it a Core or Standard GUI version?  What is the brand and model of the node server?  Please let us know if these adapters are the retail version, or an OEM version, and provide the product code as seen in the following link.  Was the server using an the same adapter while using 2012?  Please provide an SSU log from the server for further diagnosis.  If you have any questions please do not hesitate to ask.
Best regards,
Daniel D
2018-11-15 11:33:40 评论
举报
节点服务器的品牌和型号是什么?
你好KeithW19,你还需要这个问题的帮助吗?
如果您在获取所需信息时遇到任何问题,请告诉我们。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello KeithW19,
Do you still need assistance with this issue?  Let us know if you have any problems getting the requested information.  If you have any questions please do not hesitate to ask.
Best regards,
Daniel D
2018-11-15 11:52:44 评论
举报
您好KeithW19,如果您对此问题有任何疑问或需要帮助,请告诉我们。最好的问候,Daniel D.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello KeithW19,
Please let us know if you have any questions or still need assistance with this issue.
Best regards,
Daniel D
2018-11-15 12:00:01 评论
举报
对不起
我花了一点时间来享受一些问题空闲时间。
在更改某些NIC选项后,我还监视受影响的服务器是否存在任何丢失。
一切都显得稳定所以我继续尝试将该节点添加回集群。
不幸的是,我遇到了非常相似的结果。
完全相同的卷再次变得腐败和不可读,但这次它没有迅速恢复。
我不得不做一些McGyvering才能让它发挥作用。
服务器是Lenovo System x3550 M5 - 8869型
群集是Hyper-V群集。
所有节点都运行Windows Server 2016 Datacenter(GUI版本)。
其他3个节点没有任何10Gb适配器。
这是我们最新的节点,所以我们有10Gb适配器,以便将来证明它。
我不记得,当我们从供应商那里订购时,它们是否已预先安装好。
有没有办法在不打开盒子的情况下获得产品代码?
服务器在2012年使用完全相同的适配器没有问题。
我有SSU文本文件。
你想让我把它贴在这里吗?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Yes sorry. I took a bit of a hiatus to just enjoy some problem free time for a bit. I also was monitoring the affected server for any dropouts after changing some NIC options. All appeared steady so I went ahead and tried to add that node back into the cluster. Unfortunately I was met with very similar results. The exact same volume became corrupt and unreadable again only this time it didnt come back as quickly. I had to do some McGyvering to get it working.
The server is a Lenovo System x3550 M5 - Type 8869
The cluster is a Hyper-V cluster. All nodes are running Windows Server 2016 Datacenter (GUI version). The other 3 nodes dont have any 10Gb adapters. This is our newest node so we got 10Gb adapters to future proof it. I cant recall if they came pre-installed when we ordered from the vendor. is there a way to get the product code without opening up the box? The server was using the very same adapters in 2012 without issue. I have the SSU text file. Do you want me to just paste it in here?
2018-11-15 12:08:33 评论
举报
jerry1978 发表于 2018-11-15 17:50
对不起
我花了一点时间来享受一些问题空闲时间。
您好KeithW19,谢谢您的回复。
请通过创建回复并单击右下角的附加,将SSU日志作为附件发布。
我们将继续调查此问题。
如果您有任何其他问题,请告诉我们。最好的问候,丹尼尔D.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello KeithW19,
Thank you for your reply.  Please post the SSU log as an attachment by creating a reply and clicking attach in the right bottom corner.  We will continue to investigate this issue.  If you have any other questions please let us know.
Best regards,
Daniel D
2018-11-15 12:17:35 评论
举报
cd340823 发表于 2018-11-15 17:59
您好KeithW19,谢谢您的回复。
我们将继续调查此问题。
HelloKeithW19,请尽可能发布SSU日志。
这将有助于我们进一步调查此问题。
如果您有任何其他问题,请不要犹豫。最好的问候,丹尼尔D.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello KeithW19,
Please post the SSU logs when you are able.  This will help us investigate the issue further.  If you have any other questions please do not hesitate to ask.
Best regards,
Daniel D
2018-11-15 12:23:39 评论
举报
这将有助于我们进一步调查此问题。
None
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
# SSU Scan Information
Scan Info:
Version:"2.5.0.12"
Date:"09-18-2018"
Time:"00:00:22.8220320"
# Scanned Hardware
Computer:
          BaseBoard Manufacturer:"LENOVO"
          BIOS Mode:"UEFI"
          BIOS Version/Date:"LENOVO -[TBE136H-2.70]- , 06-13-2018 12:00 AM"
          CD or DVD:"Not Available"
          Embedded Controller Version:"4.40"
          Platform Role:"Enterprise Server"
          Processor:"Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz , GenuineIntel"
          Secure Boot State:"Off"
          SMBIOS Version:"3.0"
          Sound Card:"Not Available"
          System Manufacturer:"LENOVO"
          System Model:"System x3550 M5: -[8869AC1]-"
          System SKU:"(none)"
          System Type:"x64-based PC"
          - "Display"
               Intel ® Graphics Driver Version:"Not Available"
               - "Matrox G200eR (Renesas) WDDM 2.0"
                    Adapter Compatibility:"Matrox Graphics Inc."
                    Adapter DAC Type:"Integrated, 175 MHz"
                    Adapter RAM:"0.03 GB"
                    Availability:"Running or Full Power"
                    Bits Per Pixel:"32"
                    Caption:"Matrox G200eR (Renesas) WDDM 2.0"
                    CoInstallers:"oem41.inf,IN00,Integrated, 175 MHz,Matrox G200eR"
                    Color Table Entries:"4294967296"
                    Dedicated Video Memory:"Not Available"
                    Driver:"MxG2rDO64.sys"
                    Driver Date:"06-21-2016 07:00 PM"
                    Driver Path:"C:\Windows\system32\DRIVERS\MxG2rDO64.sys"
                    Driver Provider:"Matrox Graphics Inc."
                    Driver Version:"4.3.1.4"
                    INF:"oem41.inf"
                    INF Section:"IN00"
                    Install Date:"Not Available"
                    Installed Drivers:"Not Available"
                    Last Error Code:"Not Available"
                    Last Error Code Description:"Not Available"
                    Last Reset:"Not Available"
                    Manufacturer:"Matrox Graphics Inc."
                    Microsoft DirectX* Version:"DirectX 12"
                    Monochrome:"No"
                    Number of Colors:"4294967296"
                    Number of Video Pages:"Not Available"
                    PNP Device ID:"PCI\VEN_102B&DEV_0534&SUBSYS_0A011D49&REV_01\7&204E1B7B&0&00000000E3"
                    Power Management Capabilities:"Not Available"
                    Power Management Supported:"Not Available"
                    Refresh Rate - Current:"60 Hz"
                    Refresh Rate - Maximum:"85 Hz"
                    Refresh Rate - Minimum:"60 Hz"
                    Resolution:"1280 X 1024"
                    Scan Mode:"Noninterlaced"
                    Service Name:"MxG2rDO64"
                    Status:"OK"
                    Video Architecture:"VGA"
                    Video Memory:"Unknown"
                    Video Processor:"Matrox G200eR"
          - "Memory"
               Physical Memory (Available):"311.04 GB"
               Physical Memory (Installed):"320 GB"
               Physical Memory (Total):"319.31 GB"
               - "CPU 1"
                    Capacity:"16 GB"
                    Channel:"Dimm 1"
                    Configured Clock Speed:"2133 MHz"
                    Configured Voltage:"1200 millivolts"
                    Data Width:"64 bits"
                    Form Factor:"DIMM"
                    Interleave Position:"Not Available"
                    Manufacturer:"Hynix"
                    Maximum Voltage:"Not Available"
                    Memory Type:"Unknown"
                    Minimum Voltage:"Not Available"
                    Part Number:"HMA42GR7AFR4N-UH"
                    Serial Number:"2929FC96"
                    Status:"Not Available"
                    Type:"Synchronous"
               - "CPU 1"
                    Capacity:"32 GB"
                    Channel:"Dimm 2"
                    Form Factor:"DIMM"
                    Part Number:"HMA84GR7AFR4N-UH"
                    Serial Number:"1156A295"
                    Type:"Synchronous"
               - "CPU 1"
                    Capacity:"16 GB"
                    Channel:"Dimm 4"
                    Form Factor:"DIMM"
                    Serial Number:"2A676227"
                    Type:"Synchronous"
               - "CPU 1"
                    Capacity:"32 GB"
                    Channel:"Dimm 5"
                    Form Factor:"DIMM"
                    Manufacturer:"Samsung"
                    Part Number:"M393A4K40CB1-CRC"
                    Serial Number:"20B37AD8"
                    Type:"Synchronous"
               - "CPU 1"
                    Capacity:"32 GB"
                    Channel:"Dimm 9"
                    Form Factor:"DIMM"
                    Serial Number:"20B3867F"
                    Type:"Synchronous"
               - "CPU 1"
                    Capacity:"32 GB"
                    Channel:"Dimm 12"
                    Form Factor:"DIMM"
                    Serial Number:"20B7A0A9"
                    Type:"Synchronous"
               - "CPU 2"
                    Capacity:"16 GB"
                    Channel:"Dimm 13"
                    Form Factor:"DIMM"
                    Serial Number:"2AAE9710"
                    Type:"Synchronous"
               - "CPU 2"
                    Capacity:"32 GB"
                    Channel:"Dimm 14"
                    Form Factor:"DIMM"
                    Serial Number:"20B3755C"
                    Type:"Synchronous"
               - "CPU 2"
                    Capacity:"16 GB"
                    Channel:"Dimm 16"
                    Form Factor:"DIMM"
                    Serial Number:"2A69CF13"
                    Type:"Synchronous"
               - "CPU 2"
                    Capacity:"32 GB"
                    Channel:"Dimm 17"
                    Form Factor:"DIMM"
                    Serial Number:"20B37EB7"
                    Type:"Synchronous"
               - "CPU 2"
                    Capacity:"32 GB"
                    Channel:"Dimm 21"
                    Form Factor:"DIMM"
                    Serial Number:"20B382CA"
                    Type:"Synchronous"
               - "CPU 2"
                    Capacity:"32 GB"
                    Channel:"Dimm 24"
                    Form Factor:"DIMM"
                    Serial Number:"20B37E1E"
                    Type:"Synchronous"
          - "Motherboard"
               BIOS:"-[TBE136H-2.70]-, LENOVO - 0"
               Caption:"Motherboard"
               - "Chipset":"Intel(R) C610 series/X99"
                    Link:"http://www.intel.com/content/www/us/en/search.html?keyword=C610+series%2fX99"
               Date:"06-12-2018 07:00 PM"
               Model:"Not Available"
               Part Number:"Not Available"
               PNP Device ID:"Not Available"
               Product:"00MX407"
               Serial Number:"76203L"
               Status:"OK"
               Version:"NULL"
          - "Networking"
               Intel ® Network Connections Install Options:"Not Available"
               Intel ® Network Connections Version:"23.2.0.1006"
               Intel ® PROSet/Wireless Software Version:"Not Available"
               - "Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet"
                    Caption:"Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet"
                    CoInstallers:"Not Available"
                    Default IP Gateway:"Not Available"
                    DHCP Enabled:"Yes"
                    DHCP Lease Expires:"Not Available"
                    DHCP Lease Obtained:"Not Available"
                    DHCP Server:"Not Available"
                    Driver:"b57nd60a.sys"
                    Driver Date:"08-20-2015 12:00 AM"
                    Driver Path:"C:\Windows\system32\drivers\b57nd60a.sys"
                    Driver Provider:"Microsoft"
                    Driver Version:"17.2.1.0"
                    Index:"0002"
                    INF:"netb57va.inf"
                    INF Section:"BCM5719C_LHinst.NTamd64.6.1"
                    Installed:"Yes"
                    IP Address:"Not Available"
                    IP Subnet:"Not Available"
                    Last Reset:"09-15-2018 11:58 PM"
                    MAC Address:"08:94:EF:49:20:D9"
                    Manufacturer:"Broadcom Corporation"
                    Media Type:
                    Net Connection ID:"Hyper-V Connection #1"
                    NetCfgInstanceId:"{727C5D0C-1BE9-4B89-9D48-C9D844685CEC}"
                    Number of VLANs:"0"
                    PNP Device ID:"PCI\VEN_14E4&DEV_1657&SUBSYS_400E17AA&REV_01\00000894EF4920D901"
                    Port:"Not Available"
                    Power Management (Low Power):"Active: Yes, Enable: Yes"
                    Power Management (Wake On LAN):"Active: Yes, Enable: Yes"
                    Power Management (Wake on Magic Packet):"Active: Yes, EnableWakeOnMagicPacketOnly: No"
                    Power Management Supported:"No"
                    Product Type:"Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet"
                    Service Name:"b57nd60a"
                    Status:"Enabled"
                    Team Name:"Not in a team"
                    Temperature:
                    Type:"Ethernet 802.3"
                    - "Service Bindings"
                         Hyper-V Extensible Virtual Switch:
                         Microsoft LLDP Protocol Driver:
                    - "Settings"
                         *EEE:802.3az EEE:"Disable (0)"
                         *FlowControl:Flow Control:"Auto Negotiation (4)"
                         *InterruptModeration:Interrupt Moderation:"Enabled (1)"
                         *JumboPacket:Jumbo Mtu:"1500 (1500)"
                         *LsoV2IPv4:Large Send Offload V2 (IPv4):"Enabled (1)"
                         *LsoV2IPv6:Large Send Offload V2 (IPv6):"Enabled (1)"
                         *NumRssQueues:Maximum Number of RSS Queues:"RSS 4 Queues (4)"
                         *PMARPOffload:ARP Offload:"Enabled (1)"
                         *PMNSOffload:NS Offload:"Enabled (1)"
                         *PriorityVLANTag:Priority & VLAN:"Priority & VLAN Enabled (3)"
                         *ReceiveBuffers:Receive Buffers:"Default (200)"
                         *RSS:Receive Side Scaling:"Enabled (1)"
                         *SpeedDuplex:Speed & Duplex:"Auto Negotiation (0)"
                         *TCPUDPChecksumOffloadIPv4:TCP/UDP Checksum Offload (IPv4):"Rx & Tx Enabled (3)"
                         *TCPUDPChecksumOffloadIPv6:TCP/UDP Checksum Offload (IPv6):"Rx & Tx Enabled (3)"
                         *TransmitBuffers:Transmit Buffers:"500 (500)"
                         *VMQ:Virtual Machine Queues:"Disabled (0)"
                         *VMQVlanFiltering:VMQ VLAN Filtering:"Disable (0)"
                         *WakeOnMagicPacket:Wake on Magic Packet:"Enabled (1)"
                         *WakeOnPattern:Wake on Pattern Match:"Enabled (1)"
                         EeeCtrlMode:EEE Control Policies:"Optimal Power and Performance (1)"
                         VlanID:VLAN ID:"0 (0)"
                         WireSpeed:Ethernet@WireSpeed:"Enable (1)"
                         WolSpeed:WOL Speed:"Lowest Speed Advertised (256)"
               - "Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet #2"
                    DHCP Enabled:"Yes"
                    Index:"0004"
                    INF:"netb57va.inf"
                    Installed:"Yes"
                    MAC Address:"08:94:EF:49:20:DA"
                    Media Type:
                    Net Connection ID:"Hyper-V Connection #2"
                    NetCfgInstanceId:"{8EDBD3A3-75DB-4923-BA4D-1762E42A95DF}"
                    Number of VLANs:"0"
                    PNP Device ID:"PCI\VEN_14E4&DEV_1657&SUBSYS_400E17AA&REV_01\00000894EF4920DA02"
                    Status:"Enabled"
                    Temperature:
                    - "Settings"
               - "Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet #3"
                    Caption:"Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet #3"
                    DHCP Enabled:"No"
                    Index:"0006"
                    INF:"netb57va.inf"
                    Installed:"Yes"
                    IP Address:"192.168.215.105"
                    IP Subnet:"255.255.255.0"
                    MAC Address:"08:94:EF:49:20:D8"
                    Media Type:
                    Net Connection ID:"Lenovo"
                    NetCfgInstanceId:"{CAFFEDBE-709F-4246-B828-AE90F20DCF97}"
                    Number of VLANs:"0"
                    PNP Device ID:"PCI\VEN_14E4&DEV_1657&SUBSYS_400E17AA&REV_01\00000894EF4920D800"
                    Status:"Enabled"
                    Temperature:
                         Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4):
                    - "Settings"
                         *JumboPacket:Jumbo Mtu:"9000 (9000)"
               - "Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet #4"
                    DHCP Enabled:"Yes"
                    Index:"0011"
                    INF:"netb57va.inf"
                    Installed:"Yes"
                    MAC Address:"08:94:EF:49:20:DB"
                    Media Type:
                    Net Connection ID:"Hyper-V Connection #3"
                    NetCfgInstanceId:"{1F8F253D-4E13-4EE8-8022-507B414C5679}"
                    Number of VLANs:"0"
                    PNP Device ID:"PCI\VEN_14E4&DEV_1657&SUBSYS_400E17AA&REV_01\00000894EF4920DB03"
                    Status:"Enabled"
                    Temperature:
                    - "Settings"
               - "IBM USB Remote NDIS Network Device"
                    Caption:"IBM USB Remote NDIS Network Device"
                    DHCP Enabled:"Yes"
                    DHCP Lease Expires:"09-18-2018 11:03 AM"
                    DHCP Lease Obtained:"09-18-2018 10:53 AM"
                    DHCP Server:"169.254.95.118"
                    Driver:"usb80236.sys"
                    Driver Date:"10-06-2006 12:00 AM"
                    Driver Path:"C:\Windows\system32\drivers\usb80236.sys"
                    Driver Version:"6.2.0.127"
                    Index:"0012"
                    INF:"netimm.inf"
                    INF Section:"RNDIS.NT.6.0"
                    Installed:"Yes"
                    IP Address:"169.254.95.120;fe80::b9c2:2787:3da7:bac6"
                    IP Subnet:"255.255.255.0;64"
                    MAC Address:"0A:94:EF:49:20:DF"
                    Manufacturer:"IBM Corporation"
                    Media Type:
                    Net Connection ID:"DO NOT USE"
                    NetCfgInstanceId:"{CE0A9065-E722-492C-9CEB-ACE379A2D0FE}"
                    Number of VLANs:"0"
                    PNP Device ID:"USB\VID_04B3&PID_4010\6&2D9D3563&0&5"
                    Power Management (Low Power):"Not Available"
                    Power Management (Wake On LAN):"Not Available"
                    Power Management (Wake on Magic Packet):"Not Available"
                    Product Type:"IBM USB Remote NDIS Network Device"
                    Service Name:"usbrndis6"
                    Status:"Enabled"
                    Temperature:
                         Client for Microsoft Networks:
                         File and Printer Sharing for Microsoft Networks:
                         Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6):
                         Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver:
                         Link-Layer Topology Discovery Responder:
                         QoS Packet Scheduler:
               - "Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X710-T"
                    - "Caption":"Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X710-T"
                         Link:"http://www.intel.com/content/www/us/en/search.html?keyword=Ethernet+Converged+Network+Adapter+X710+T"
                    CoInstallers:"NicCo4.dll,NicCoInstallerEntry"
                    DHCP Enabled:"Yes"
                    Driver:"i40ea65.sys"
                    Driver Date:"05-10-2018 12:00 AM"
                    Driver Path:"C:\Windows\system32\DRIVERS\i40ea65.sys"
                    Driver Provider:"Intel"
                    Driver Version:"1.8.103.1"
                    ETrackID:"Not Available"
                    Index:"0001"
                    INF:"oem49.inf"
                    INF Section:"F1586"
                    Installed:"Yes"
                    MAC Address:"Not Available"
                    Manufacturer:"Intel"
                    Media Type:
                    Net Connection ID:"Ethernet"
                    NetCfgInstanceId:"{D6EF5A18-DFB8-48F4-B0B0-881A035BCA9A}"
                    Number of VLANs:"0"
                    NVM Version:"Not Available"
                    PNP Device ID:"PCI\VEN_8086&DEV_1589&SUBSYS_00008086&REV_01\407F4FFFFFFEFD3C02"
                    Port:"2"
                    Product Type:"Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X710-T"
                    Service Name:"i40ea"
                    Status:"Device is disabled."
                    Temperature:
                    Type:"Not Available"
                    - "Settings"
                         *EncapOverhead:EncapOverhead:"0 (0)"
                         *EncapsulatedPacketTaskOffload:Encapsulated Task Offload:"Enabled (1)"
                         *EncapsulatedPacketTaskOffloadNvgre:NVGRE Encapsulated Task Offload:"Enabled (1)"
                         *EncapsulatedPacketTaskOffloadVxlan:VXLAN Encapsulated Task Offload:"Enabled (1)"
                         *IPChecksumOffloadIPv4:IPv4 Checksum Offload:"Rx & Tx Enabled (3)"
                         *JumboPacket:Jumbo Packet:"Disabled (1514)"
                         *MaxRssProcessors:Maximum Number of RSS Processors:"32 (32)"
                         *NumaNodeId:Preferred NUMA node:"65535 (65535)"
                         *NumRssQueues:Maximum Number of RSS Queues:"8 Queues (8)"
                         *PacketDirect:Packet Direct:"Enabled (1)"
                         *PriorityVLANTag:Packet Priority & VLAN:"Packet Priority & VLAN Enabled (3)"
                         *QOS:NDIS QOS:"Disabled (0)"
                         *ReceiveBuffers:Receive Buffers:"512 (512)"
                         *RscIPv4:Recv Segment Coalescing (IPv4):"Enabled (1)"
                         *RscIPv6:Recv Segment Coalescing (IPv6):"Enabled (1)"
                         *RssBaseProcNumber:RSS Base Processor Number:"0 (0)"
                         *RssOnHostVPorts:Virtual Switch RSS:"Enabled (1)"
                         *RSSProfile:RSS load balancing profile:"ClosestProcessor (1)"
                         *SRIOV:SR-IOV:"Enabled (1)"
                         *TCPChecksumOffloadIPv4:TCP Checksum Offload (IPv4):"Rx & Tx Enabled (3)"
                         *TCPChecksumOffloadIPv6:TCP Checksum Offload (IPv6):"Rx & Tx Enabled (3)"
                         *TransmitBuffers:Transmit Buffers:"512 (512)"
                         *UDPChecksumOffloadIPv4:UDP Checksum Offload (IPv4):"Rx & Tx Enabled (3)"
                         *UDPChecksumOffloadIPv6:UDP Checksum Offload (IPv6):"Rx & Tx Enabled (3)"
                         *VMQ:Virtual Machine Queues:"Enabled (1)"
                         *VMQVlanFiltering:VMQ VLAN Filtering:"Enabled (1)"
                         *VxlanUDPPortNumber:VXLAN UDP destination port number:"4789 (4789)"
                         ITR:Interrupt Moderation Rate:"Adaptive (65535)"
                         LogLinkStateEvent:Log Link State Event:"Enabled (51)"
                         VlanId:VLAN ID:"0 (0)"
               - "Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X710-T #2"
                    - "Caption":"Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X710-T #2"
                         Link:"http://www.intel.com/content/www/us/en/search.html?keyword=Ethernet+Converged+Network+Adapter+X710+T+%232"
                    Default IP Gateway:"10.77.199.1"
                    DHCP Enabled:"No"
                    ETrackID:"0x800029E4"
                    Index:"0005"
                    INF:"oem49.inf"
                    INF Section:"F1586"
                    Installed:"Yes"
                    IP Address:"10.77.198.25;fe80::442c:5993:3d00:6125"
                    IP Subnet:"255.255.254.0;64"
                    MAC Address:"3C:FD:FE:4F:7F:41"
                    Media Type:
                    Net Connection ID:"LAN"
                    NetCfgInstanceId:"{389495B9-9AA7-4D94-A247-C08177D72DCF}"
                    Number of VLANs:"0"
                    NVM Version:"5.5"
                    Part Number:"J31241-004"
                    PNP Device ID:"PCI\VEN_8086&DEV_1589&SUBSYS_00008086&REV_01\407F4FFFFFFEFD3C01"
                    Port:"1"
                    Power Management (Low Power):"Active: Yes, Enable: No"
                    Status:"Enabled"
                    Temperature:
                    - "Settings"
                         *SpeedDuplex:Speed & Duplex:"1.0 Gbps Full Duplex (6)"
                         *SRIOV:SR-IOV:"Disabled (0)"
               - "Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X710-T #3"
                    DHCP Enabled:"Yes"
                    Index:"0007"
                    INF:"oem49.inf"
                    INF Section:"F1586"
                    Installed:"Yes"
                    Media Type:
                    Net Connection ID:"Ethernet 4"
                    NetCfgInstanceId:"{4B5BF31B-956D-468C-A2C1-630B6D6FDD29}"
                    Number of VLANs:"0"
                    PNP Device ID:"PCI\VEN_8086&DEV_1589&SUBSYS_00008086&REV_01\407F4FFFFFFEFD3C03"
                    Port:"3"
                    Temperature:
                    - "Settings"
               - "Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X710-T #4"
                    DHCP Enabled:"Yes"
                    Index:"0009"
                    INF:"oem49.inf"
                    INF Section:"F1586"
                    Installed:"Yes"
                    Media Type:
                    Net Connection ID:"Ethernet 6"
                    NetCfgInstanceId:"{7E1153DC-2E96-4EB2-A169-437E53B21A7B}"
                    Number of VLANs:"0"
                    PNP Device ID:"PCI\VEN_8086&DEV_1589&SUBSYS_00008086&REV_01\60894FFFFFFEFD3C01"
                    Port:"1"
                    Temperature:
                    - "Settings"
               - "Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X710-T #5"
                    DHCP Enabled:"Yes"
                    Index:"0010"
                    INF:"oem49.inf"
                    INF Section:"F1586"
                    Installed:"Yes"
                    Media Type:
                    Net Connection ID:"Ethernet 7"
                    NetCfgInstanceId:"{EE48ADFB-4AC4-46C0-80B2-EAF6137D1438}"
                    Number of VLANs:"0"
                    PNP Device ID:"PCI\VEN_8086&DEV_1589&SUBSYS_00008086&REV_01\60894FFFFFFEFD3C02"
                    Port:"2"
                    Temperature:
                    - "Settings"
               - "Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X710-T #6"
                    - "Caption":"Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X710-T #6"
                         Link:"http://www.intel.com/content/www/us/en/search.html?keyword=Ethernet+Converged+Network+Adapter+X710+T+%236"
                    DHCP Enabled:"No"
                    Index:"0013"
                    INF:"oem49.inf"
                    INF Section:"F1586"
                    Installed:"Yes"
                    IP Address:"192.168.201.205"
                    MAC Address:"3C:FD:FE:4F:89:63"
                    Media Type:
                    Net Connection ID:"Tegile-B"
                    NetCfgInstanceId:"{8BE198AB-5E3D-4F82-BEFF-2E6BAFDD9451}"
                    Number of VLANs:"0"
                    NVM Version:"5.5"
                    PNP Device ID:"PCI\VEN_8086&DEV_1589&SUBSYS_00008086&REV_01\60894FFFFFFEFD3C03"
                    Port:"3"
                    Status:"Enabled"
                    Temperature:
                    - "Settings"
                         *JumboPacket:Jumbo Packet:"9014 Bytes (9014)"
               - "Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X710-T4"
                    - "Caption":"Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X710-T4"
                         Link:"http://www.intel.com/content/www/us/en/search.html?keyword=Ethernet+Converged+Network+Adapter+X710+T4"
                    DHCP Enabled:"Yes"
                    Index:"0003"
                    INF:"oem49.inf"
                    INF Section:"F1586"
                    Installed:"Yes"
                    Media Type:
                    Net Connection ID:"Ethernet 2"
                    NetCfgInstanceId:"{FAC5FC00-73C6-46CA-898F-3568F6DA824A}"
                    Number of VLANs:"0"
                    PNP Device ID:"PCI\VEN_8086&DEV_1589&SUBSYS_00018086&REV_01\60894FFFFFFEFD3C00"
                    Port:"0"
                    Product Type:"Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X710-T4"
                    Temperature:
                    - "Settings"
               - "Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X710-T4 #2"
                    - "Caption":"Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X710-T4 #2"
                         Link:"http://www.intel.com/content/www/us/en/search.html?keyword=Ethernet+Converged+Network+Adapter+X710+T4+%232"
                    DHCP Enabled:"No"
                    Index:"0008"
                    INF:"oem49.inf"
                    INF Section:"F1586"
                    Installed:"Yes"
                    IP Address:"192.168.200.205"
                    MAC Address:"3C:FD:FE:4F:7F:40"
                    Media Type:
                    Net Connection ID:"Tegile-A"
                    NetCfgInstanceId:"{F44C50F5-AB33-4392-8A17-E9CD2A8D0509}"
                    Number of VLANs:"0"
                    NVM Version:"5.5"
                    PNP Device ID:"PCI\VEN_8086&DEV_1589&SUBSYS_00018086&REV_01\407F4FFFFFFEFD3C00"
                    Port:"0"
                    Status:"Enabled"
                    Temperature:
                    - "Settings"
          - "Operating System"
               .Net Framework Version:"2.0,3.0,3.5,4.0,4.6"
               Boot Device:"\Device\HarddiskVolume2"
               Internet Browser:"Internet Explorer,11.2430"
               Locale:"Canada"
               OS Manufacturer:"Microsoft Corporation"
               OS Name:"Microsoft Windows Server 2016 Datacenter"
               Other OS Description:"Not Available"
               Page File:"C:\pagefile.sys"
               Page File Space:"38.00 GB"
               Physical Memory (Available):"311.05 GB"
               System Directory:"C:\Windows\system32"
               Version:"10.0.14393 Build 14393"
               Virtual Memory (Available):"348.99 GB"
               Virtual Memory (Total):"357.31 GB"
               Windows Directory:"C:\Windows"
               - "Features"
                    .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0):
                    .NET Framework 3.5 Features:
                    .NET Framework 4.6:
                    .NET Framework 4.6 Features:
                    Failover Cluster Management Tools:
                    Failover Cluster Module for Windows PowerShell:
                    Failover Clustering:
                    Failover Clustering Tools:
                    Feature Administration Tools:
                    File and Storage Services:
                    GUI for Windows Defender:
                    Hyper-V:
                    Hyper-V GUI Management Tools:
                    Hyper-V Management Tools:
                    Hyper-V Module for Windows PowerShell:
                    Multipath I/O:
                    Remote Server Administration Tools:
                    Role Administration Tools:
                    SMB 1.0/CIFS File Sharing Support:
                    Storage Services:
                    TCP Port Sharing:
                    WCF Services:
                    Windows Defender:
                    Windows Defender Features:
                    Windows PowerShell:
                    Windows PowerShell 2.0 Engine:
                    Windows PowerShell 5.1:
                    Windows PowerShell ISE:
                    WoW64 Support:
               - "Installed Updates"
                    KB2468871:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
                    KB2468871:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
                    KB2468871v2:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
                    KB2468871v2:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
                    KB2478063:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
                    KB2478063:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
                    KB2533523:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
                    KB2533523:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
                    KB2544514:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
                    KB2544514:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
                    KB2600211:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
                    KB2600211:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
                    KB2600217:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
                    KB2600217:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
                    KB4049065:"Update [2/2/2018]"
                    KB4091664:"Update [8/21/2018]"
                    KB4132216:"Update [8/21/2018]"
                    KB4343887:"Security Update [8/21/2018]"
          - "Processor"
               - "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz"
                    Architecture:"x64"
                    ATPO:"Not Available"
                    Caption:"Intel64 Family 6 Model 79 Stepping 1"
                    - "Chipset Name":"Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz"
                         Link:"http://www.intel.com/content/www/us/en/search.html?keyword=Xeon+CPU+E5+2640+v4+"
                    CPU Speed:"2.40 GHz"
                    Current Voltage:"2.4 volts"
                    Driver:"Not Available"
                    Driver Date:"04-21-2009 12:00 AM"
                    Driver Path:"C:\Windows\system32\drivers\intelppm.sys"
                    Driver Version:"10.0.14393.2273"
                    Ext. Family:"Not Available"
                    Family:"Intel Xeon™"
                    FPO:"Not Available"
                    INF:"cpu.inf"
                    INF Section:"IntelPPM_Inst.NT"
                    Level 1 Cache:"10 x 64 KB"
                    Level 2 Cache:"10 x 256 KB"
                    Level 3 Cache:"25 MB"
                    Load:"1%"
                    Manufacturer:"GenuineIntel"
                    Model:"79"
                    Name:"Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz"
                    Number of Cores:"10"
                    Number of Cores Enabled:"10"
                    Number of Logical Processors:"20"
                    Processor ID:"BFEBFBFF000406F1"
                    Revision:"20225"
                    Serial Number:"Not Available"
                    Service Name:"intelppm"
                    Status:"OK"
                    Stepping:"1"
                    Architecture:"x64"
                    FPO:"Not Available"
                    INF:"cpu.inf"
                    Load:"1%"
                    Model:"79"
                    Revision:"20225"
                    Status:"OK"
                    Stepping:"1"
          - "Storage"
               - "IBM ServeRAID M5210 SCSI Disk Device"
                    Capablities:"Random Access, Supports Writing"
                    Caption:"IBM ServeRAID M5210 SCSI Disk Device"
                    Cylinder - Total:"58113"
                    Description:"Disk drive"
                    Driver Date:"06-21-2006 12:00 AM"
                    Driver Version:"10.0.14393.1613"
                    Error Code:"Device is working properly"
                    Firmware Revision:"4.68"
                    Heads - Total:"255"
                    Index:"0"
                    INF:"disk.inf"
                    Interface Type:"SCSI"
                    Manufacturer:"(Standard disk drives)"
                    Model:"IBM ServeRAID M5210 SCSI Disk Device"
                    Partitions:"3"
                    Physical Sector Size:"512"
                    PNP Device ID:"SCSI\DISK&VEN_IBM&PROD_SERVERAID_M5210\5&77658D1&0&010000"
                    Policies:"Read Retention Priority=EqualPriority, Write Retention Priority=EqualPriority, Scalar Prefetch=Not Available, Block Prefetch=Not Available"
                    SCSI Bus:"1"
                    SCSI LUN:"0"
                    SCSI Port:"0"
                    Sectors - Per Track:"63"
                    Sectors - Total:"933585345"
                    Serial Number:"0032a0380fc47be721601ffe0cb00506"
                    Size – Available:"381.44 GB"
                    Status:"OK"
                    Tracks - Per Cylinder:"255"
                    Tracks - Total:"14818815"
                    - "C:"
                         Availability:"Not Available"
                         Caption:"C:"
                         Compression Method:"Not Compressed"
                         Description:"Local Fixed Disk"
                         File System:"NTFS"
                         Name:"Not Available"
                         Serial Number:"D4FC8923"
                         Volume Dirty:"No"
...#SSU#...
2018-11-15 12:33:15 评论
举报
jerry1978 发表于 2018-11-15 18:15
None
以上来自于谷歌翻译
你好KeithW19,谢谢你的SSU日志。
请留出一些时间让我们调查日志。
将尽快提供更新。
如果您有任何疑问,请不要犹豫。最好的问候,Daniel DIntel客户支持
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello KeithW19,
Thank you for the SSU logs.  Please allow some time for us to investigate the logs.  Will provide an update as soon as possible.  If you have any questions please do not hesitate to ask.
Best regards,
Daniel D
Intel Customer Support
2018-11-15 12:40:19 评论
举报
请留出一些时间让我们调查日志。
将尽快提供更新。
您好KeithW19,感谢您在调查此问题时的耐心等待。
您是否遇到与此问题相关的Windows 2016事件查看器中的任何错误?
我们注意到Broadcom适配器上禁用了VMQ,并在X710上启用了VMQ。
您能否帮助我们了解X710和Broadcom适配器上每个端口的用法,以便我们查看每个端口的具体设置?
如果您有任何问题,请告诉我们。最好的问候,Daniel DIntel客户支持
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello KeithW19,
Thank you for your patience while we investigate this issue.  Are you encountering any errors in Windows 2016 event viewer relating to the issue?  We noticed VMQ is disabled on the Broadcom adapter, and enabled on the X710.  Can you help us understand the usage of each port on the X710 and the Broadcom adapter so we can look at specific settings for each port?  Let us know if you have any questions.
Best regards,
Daniel D
2018-11-15 12:56:01 评论
举报
没有事件查看器错误,我已经注意到虽然当问题发生时有点恐慌,所以我不太专注于找到根本原因,而不是让我们的客户起来再去。
该日志时的broadcom端口使用如下:LAN,Hyper-V适配器1,Hyper-V适配器2,Hyper-V适配器3
英特尔X710网卡用作连接到我们的SAN的iSCSI适配器,用于我们的集群共享卷(对于SAN适配器,唯一可以运行的协议是TCP / IP v4,所有其他协议都未选中)。
我也尝试在没有变化的情况下在Intel NIC上禁用VMQ。
截至目前,我已经重新配置了所有内容,以便SAN使用Broadcom适配器和Intel NIC只执行Hyper-V连接,但我仍然没有勇气尝试将此节点添加回群集。
我应该在星期四这样做
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
No event viewer errors that I have noticed though admittedly when the issue happens its a bit of a panic so I'm less focused on finding the root cause than I am just getting our clients up and going again.
The broadcom ports at the time of that log were used as follows: LAN, Hyper-V Adapter 1, Hyper-V Adapter 2, Hyper-V Adapter 3
The Intel X710 NICs were used as the iSCSI adapters that connect to our SANs for our cluster shared volumes (for the SAN adapters the only protocol left operational is TCP/IP v4 and all others are unchecked).
i did also try disabling VMQ on the Intel NICs with no change.
As of right now I have reconfigured everything so that the SANs use the Broadcom adapter and the Intel NICs just do the Hyper-V Connections though I still havent worked up the courage to try adding this node back into the cluster. I should be doing it this thursday
2018-11-15 13:06:31 评论
举报
英特尔X710网卡用作连接到我们的SAN的iSCSI适配器,用于我们的集群共享卷(对于SAN适配器,唯一可以运行的 ...
您好KeithW19,感谢您提供的信息。
请告诉我们星期四的情况。
我们将继续调查所提供的信息。
如果您有任何疑问,请告诉我们。最好的问候,Daniel DIntel客户支持
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello KeithW19,
Thank you for the information.  Please let us know how it goes on Thursday.  We will continue the investigation with the information provided. If you have any questions please let us know.
Best regards,
Daniel D
2018-11-15 13:18:21 评论
举报
请告诉我们星期四的情况。
我们将继续调查所提供的信息。
您好KeithW19,谢谢您的耐心等待。
您是否尝试过以1Gbps的连接速度使用适配器?
问题是否仍然存在?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello KeithW19,
Thank you for your patience.  Have you tried using the adapter at a 1Gbps connection speed?  Does the issue still occur?  Let us know if you have any questions.
Best regards,
Daniel D
2018-11-15 13:34:30 评论
举报
问题是否仍然存在?
对不起,我也许没有提到。
我们目前只有1Gb交换机,因此它们的运行速度为1Gb。
我甚至尝试手动设置他们的速度,看看是否会有所帮助。
我将尝试今晚将节点添加回集群(尽管SAN现在使用broadcom适配器)
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Oh sorry I maybe didnt mention that. We currently only have 1Gb switches so they are operating at 1Gb. I even tried manually setting their speed to see if that would help.
I will be attempting to add the node back into the cluster tonight (although with the SANs using the broadcom adapters now)
2018-11-15 13:50:09 评论
举报
jerry1978 发表于 2018-11-15 19:32
对不起,我也许没有提到。
您好KeithW19,谢谢您的回复。
请将适配器设置为1Gbps,如果有任何变化,请告知我们。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello KeithW19,
Thank you for the response.  Please set the adapters to 1Gbps, and let us know if anything changes.  Let us know if you have any questions.
Best regards,
Daniel D
2018-11-15 14:01:51 评论
举报
jerry1978 发表于 2018-11-15 19:44
您好KeithW19,谢谢您的回复。
None
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I mentioned in the previous reply that I did try setting the adapters to 1Gbps with no change. However now that I've moved the SAN connections to the Broadcom the node is back in the cluster and working!!! So it definitely appears to be something with the X710-T4's.
2018-11-15 14:19:47 评论
举报
wtrwefsdf 发表于 2018-11-15 20:02
None
以上来自于谷歌翻译
None
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello KeithW19,
Thank you for the reply.  We will continue to look into this issue, and update you soon.  Let us know if you have any other questions.
Best regards,
Daniel D
2018-11-15 14:29:32 评论
举报
jerry1978 发表于 2018-11-15 20:11
None
以上来自于谷歌翻译
None
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello KeithW19,
Thank you for your patience.  Please update the firmware on the X710-T4 to 6.01 using the NVM Update Utility.  Let us know if this changes anything when connecting to the SAN.  If you have any questions please do not hesitate to ask.
Best regards,
Daniel D
2018-11-15 14:45:01 评论
举报
cd340823 发表于 2018-11-15 20:27
None
以上来自于谷歌翻译
None
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thank you I will give that a try. It wont be anytime soon unfortunately as now that we have the node back in the cluster we need to catch up on some much needed updates and it will be a while before i'm able to move VMs off that node again. Hopefully that will do the trick!
2018-11-15 14:57:07 评论
举报
jerry1978 发表于 2018-11-15 20:39
None
以上来自于谷歌翻译
None
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello KeithW19,
Thank you for the reply.  When you are able to update the NVM please let us know how it goes.  If you have any questions please do not hesitate to ask.
Best regards,
Daniel D
2018-11-15 15:15:08 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12下一页
25个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
