大神们好,
最近在移植 spi 的程序,以前使用的 spi5,由与现在硬件是 f7,所以spi 是连接在 SPI2 上,端口为 PC2,PC3,PA9,其中PA9为时钟, 移植过来后,工作不正常或者不稳定,这个程序以前在其他的硬件平台上使用是挺好的,移植过来后只是 更改 IO 口,其他的基本没有修改过 现在f7的 spi2 的配置如下: /* SPI2 init function */ void MX_SPI2_Init(void) { hspi2.Instance = SPI2; hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES; hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE; hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT; hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2; hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB; hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE; hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE; hspi2.Init.CRCPolynomial = 7; // hspi2.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE; // hspi2.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE; if (HAL_SPI_Init(&hspi2) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* spiHandle) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; if(spiHandle->Instance==SPI2) { /* USER CODE BEGIN SPI2_MspInit 0 */ /* USER CODE END SPI2_MspInit 0 */ /* Peripheral clock enable */ __HAL_RCC_SPI2_CLK_ENABLE(); __GPIOC_CLK_ENABLE(); __GPIOA_CLK_ENABLE(); /**SPI2 GPIO Configuration PC2 ------> SPI2_MISO PC3 ------> SPI2_MOSI PA9 ------> SPI2_SCK */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI2; HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI2; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /* USER CODE BEGIN SPI2_MspInit 1 */ /* USER CODE END SPI2_MspInit 1 */ } } |
16个回答
终于搞定了啊, 原来是我在 设置 mpu 时,吧保护区域设置成了 0x20000000 的地址造成,另外还有就是之前的那片 spi 的芯片也坏了,只能够读出id,但是不能够正常读写数据,时钟频率 2分频超频使用没有的,我的这个spi 的芯片频率可以到80MHz 左右,不过这个stm出的 spi 时钟频率限制也是很奇葩,他奶奶 的,要是能够再高些就好了啊 |
是不是频率太高了。如果是数据发生丢失,试着把SPI的频率降低一些。
2分频太高了
SPI2 最高频率25M 自己算你的是多少吧
楼主这器件频率好高
理论上不能够超的,但是目前超屏使用也没有任何问题的, 如果不超频的话,才十几M的速度,太慢了啊, |
...几十M还慢... |
楼主这器件频率好高
学习了。。。
我还在时钟频率里查了半天
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1248 浏览 1 评论
973 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
625 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1536 浏览 2 评论
1759 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-24 11:01 , Processed in 0.696967 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
