我想在CYW43907中使用以太网和WiFi功能。我知道如何在项目中添加以太网和WFI接口。如果通过以太网接口将数据传输到43907,则通过43907 WiFi接口发送到其他设备。有两个部分。首先是来自以太网接口的43907个数据,并存储缓冲区A.第二个是缓冲区A的43907个数据,然后将数据传输到WiFi接口。我的理解正确吗?你有这个类型的例子项目吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I want to use Ethernet and WiFi function together in CYW43907。I know to how to add the ethernet and Wfi interface in the project. If I transmit the datas to 43907 by the ethernet interface, then transmit to other device by the 43907 wifi interface. There are two parts. First is that 43907 recevice datas from the ethernet interface, and store the buffer A. Second is 43907 get datas from the buffer A, then transmit datas to the wifi interface. Is my understanding correct? Do you have this type example project? |
1个回答
我们没有关于以太网WiFi桥的示例项目。可以考虑使用TCP跨接口进行数据传输。您可以先在43907上建立STA接口上的TCP客户端,然后在STA上与TCP服务器建立TCP连接。然后,可以在43907上在以太网接口上建立TCP服务器,并监听TCP端口。通过这个设置,您的TCP客户端设备将通过以太网发送数据到WICE TCP服务器。TCP数据包句柄将由服务器使用WICEDYTCPULIVE()来接收,数据缓冲区将使用WICDEXPACETEGETGETYLE DATA()从该句柄获得。WICCE TCP服务器将为该数据创建TCP包,并通过STA向TCP客户端发送该数据包。
以上来自于百度翻译 以下为原文 We do not have example project on ethernet-wifi bridge. You can consider using TCP for data transmission across interface. You can first set up a TCP client on STA interface on 43907 and set up a TCP connection over STA with your TCP server. You can then set up a TCP server on ethernet interface on 43907 and listen over a TCP port. With this setup, your TCP client device will send data over ethernet to WICED TCP server. The TCP data packet handle will be received by the server using wiced_tcp_receive() and data buffer will be obtained from this handle using wiced_packet_get_data(). WICED TCP server will create a TCP packet for this data and send this packet over STA to TCP client. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
3392 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
323浏览 1评论
45浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-28 17:44 , Processed in 0.556968 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
