工程师:
您好!我希望能产生一个10ns宽,载波为800MHz~900MHz的脉冲调制信号,具体请见附件图。 之前我使用了高频模拟开关ADG901配合一个900MHz的正弦信号源,虽然能产生这个信号,但遇到的问题是 此开关在900MHz下的Off Isolation大概能达到30多dB,这个不能满足我们的需求。我希望的是开关关断时,输出 就没有信号。 希望您能提供一个产生这样信号源的方案,谢谢了! |
8个回答
213123d 发表于 2018-11-14 11:14 你好! 我之前考虑过使用DDS,但我们的载波频率在800MHz~900MHz这个目前的DDS无法实现,并且DDS实现起来电路复杂而且成本高。 我现在的思路是使用正选信号发生器 + 开关 的方案,只是在使用贵司的ADG901时隔离度不高,不知道能否有其他方案或解决办法。 |
213123d 发表于 2018-11-14 11:14 您好! 忘记说了,我希望产生一个脉宽在5ns~10ns的脉冲调制信号,信号载波频率在800MHz~900MHz。对上升和下降时间的要求是尽量做到最短。 接着之前正选信号 + 开关的方案 说。我现在使用贵司的ADG901做开关隔离度不好,不知道如果使用俩个ADG901是否会使隔离度提高,即一个ADG901隔离度31dB ,俩个ADG901串联就变成62dB了呢?这种芯片没用过,请帮忙指导。 此致 敬礼! |
uryyywerw 发表于 2018-11-14 11:39 您好! ADG901的开关时间分别为3.6ns和5.8ns,隔离度约为[email=40dB@1GHz]40dB@1GHz[/email]。您提到的这种调制方案在原理上是可行的,但是实际电路实现我们也没有太多经验。通常实现是通过DDS产生较低频率,经过混频器混频后得到高频信号。 |
uryyywerw 发表于 2018-11-14 11:39 您现在的隔离度指标似乎都没有达到手册标称值(我没查),所以很有可能是在其他地方发生了耦合,需要排除。排除之后,如果就只剩开关内部的泄漏,那么通过级联是能有效增加隔离的,但是得做好同步,可能也得关注一下级内反射。 至于您的需求,典型的应该是pin开关或者pin二极管。您也许可以看看其他公司的对应产品,比如mini-circuits(我不是来砸场子的。。。)。但是这种基于开关做法的上升沿都只是几个纳秒,我见过最好的也就hittite的2.5纳秒和agilent的1.3纳秒。而且都昂贵的要死。(其实该指标是有望进一步优化的,我们在实验室内用标称3纳秒的pin开关试出来过500ps的上升沿,但没有参考意义,不能作为一种方法看待) 上面基于DDS的IF调制法,我想AD9910的边沿是满足不了您的要求的,9914我没试过,不好说。可能基于AD9142这类TxDAC的方案带宽会宽一些,边沿可能也还行,需配合一个带宽较宽的单边带调制器或者普通混频器。 我想可能宽带正交调制会性能更好一些,因为调制带宽运用更充分,但是您要实现高带宽快速上升沿的基带产生和选择宽带的正交调制器,比如adi的adl5375或者5386,前端配合高带宽DAC等实现基带信号产生和偏置调节。然后通过偏置调节优化载波抑制比,应该能到50-60dB,后端配个边沿5ns左右,但是带宽能覆盖前端已调脉冲波形频谱的开关作为门控(adg901或者918似乎是可以的,但我没仔细看),进一步优化除边沿以外区域的开关比(陡峭边沿处无能为力)。最终有望实现1纳秒的边沿和门控区域外100dB的开关比。 或者用带mix-mode的DAC生成一下分频项,然后用滤波器提取高次谐波。比如生成300MHz,然后提取900MHz的谐波项,这样也能有还可以的上升下降沿。 也许更简单的方法就是使用AD9119直接生成。 我们一直在做这个,写了这么多是为了让您明白,这玩意不便宜。您能找到好点的做法,求您看在我码了这些字的份上,告诉我一声。。。 |
msvdsufsdf 发表于 2018-11-14 12:08 目前还没有这个实验结果,这个窄带脉冲调制不好实现,有测试结果可以分享一下。 |
msvdsufsdf 发表于 2018-11-14 12:08 非常感谢兄弟的帮助! 我们目前得到的窄脉冲调制信号,可以通过在脉冲升余弦信号(脉宽在<1ns,这个信号可以通过俩个延迟触发信号经过与非门后实现,或者通过雪崩管实现,这个在网上实现的方案挺多的。)+ 带通系统实现。即一个高斯信号(升余弦信号)经过带通系统后,会变成一个抽样函数信号。抽样函数的信号的载波频率与升余弦信号和带通系统有关。附件是我们做的实验和PPT。 附件
uryyywerw 发表于 2018-11-14 12:32 看来我没有搞清楚你们的需求,我看你们选用开关实现以为是要有可控的自由度,并且想当然的认为你们对信号质量有要求。。。这种方法对信号损失太大,但没必要像ppt里那样提升前端幅度,可以后端加个放大器解决,因为你们不关心方波的谐波项,所以带宽合适的放大器即可。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1249 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3895 浏览 2 评论
8549 浏览 1 评论
2897 浏览 1 评论
6683 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
680浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
983浏览 2评论
3895浏览 2评论
894浏览 2评论
706浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-28 18:09 , Processed in 0.570500 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
