我想在PSoC 5上实现一个安全的引导加载程序。我的意思是,应用程序接收新的二进制文件,将其存储在MCU的闪存中,并且只有在上传完成后,才将控制转移到替换现有应用程序并重新启动MCU的加载器。
这有什么例子吗? 我看到在创建者4.2有一个新的SDK的引导加载程序。是否需要更新组件,或者可以用现有的引导加载程序完成吗? 谢谢, 马奥尔 以上来自于百度翻译 以下为原文 I would like to implement a safe bootloader on the PSoC 5. By that I mean that the application receives the new binary, stores it away in the flash memory of the MCU, and only after uploading is complete transfers control to a loader that replaces the existing application and restarts the MCU. Is there an example for this? I saw that in Creator 4.2 there's a new SDK for the bootloader. Is it required to update the components, or can it be done with the existing bootloader? Thanks, Maor |
1个回答
你好,Maor,
我们没有根据您的要求的示例项目。为了确保Flash中的有效应用程序,可以使用双应用程序引导加载程序或金色图像引导加载程序。它们都允许两个可引导加载的应用程序驻留在Flash中。但是,每个应用程序都有一半的Flash可用于“标准”引导加载程序可用的东西。您可以在下面的文档中找到关于双应用程序和金色图像引导加载程序的更多细节。 Bootloader和Bootloady:CyPress半导体 AN7855-PSOC®3、PSoC 4和PSoC 5LP介绍BooLoad 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Maor, We do not have example project as per your requirement. To ensure a valid application in the flash, you can make use of either Dual-application bootloader or Golden Image bootloader. Both of them allow two bootloadable applications to reside in flash. However, each application has one half of the flash available from what would have been available for a "standard" bootloader project. You can find more details on dual application and golden image bootloader in below documents. Bootloader and Bootloadable | Cypress Semiconductor AN73854 - PSoC® 3, PSoC 4, and PSoC 5LP Introduction to Bootloaders | Cypress Semiconductor |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
3405 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
188浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
323浏览 2评论
352浏览 1评论
63浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 03:14 , Processed in 1.893123 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
