发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] AD9742设置电流输出无效
312 ad9742
分享
我在使用AD9742时使用的是datasheet 24图的连接方式,外部参考电压2.5V,但是当我将Rset从10k换成20k的时候,并没有发现输出电流的变化,后来将Rset处开路,电流也没变化,测试FS ADJ端的电压为2.5V,不知道问题出在哪里,请指教。
2018-11-13 09:16:56   评论 分享淘帖 邀请回答
6个回答
输出的电阻接的多大呢?满幅电流设置最大只能到20mA。输出电压范围受制于Output Compliance Range这个参数。电流乘以电阻值不能超过这个电压值。否则可能造成芯片损坏。REF的范围是0.1~1.25V,外部参考电压过大。
2018-11-13 09:32:57 评论
举报
谢谢ADI Wei。输出电阻是10欧的。现在输出是800mVp-p。这个参考电压的范围的确是我的错,没注意看这里。不过目前也能用,就是输出电流在40mA,这个有点大,不知道时间长了会不会损坏芯片。
2018-11-13 09:46:07 评论
举报
建议您最大设置不要超过20mA。过大,芯片的性能受影响,也有可能造成损坏。
2018-11-13 09:58:24 评论
举报
谢谢,已解决。
2018-11-13 10:06:08 评论
举报
请问一下,你有电路连接图吗?我最近也在做AD9742的开发,但是输入信号都是对的,输出信号没有,可以参考一下吗?
2019-12-19 15:16:33 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1020个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /6 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
