11个回答
用三极管控制不就可以了
蜂鸣器分好几种,有源,无源,压电。每种驱动方式都不一样。
DS电压提高后,Qg会增加很多,是正比的。而你栅极电阻和驱动电阻都非常大,虽然无源的频率不高,但是还是怀疑是不是电压升高后,MOS管驱动太慢造成输出不足。适当减小R14、R12的电阻值,在MOS栅极并联一个12V稳压管(针对DS变化很大的,这个很有必要)。再驱动看看吧。
我用示波器量了,的确是MOs驱动太慢,输出一直是高的,还有一个问题,ss8050的集电极电压怎么最高值也在28V左右,都高于他的极限ce电压了,上面不是用电阻分压了吗,怎么还那么高,另外,减小R14和R12有什么作用
当三极管截止时候,BEEP端是低电平,所以,8050管子承受的是CBO而不是CEO,是40V,耐压不是问题。 你上面47K和100K在截止时候,是串联的,没有任何分压作用,说到分压,这个只是对mos管栅极有个分压而已,对三极管耐压不存在分压概念。 由于栅极电容的存在,方波驱动是需要对栅极进行充放电,减少栅极并联电阻和三极管串联电阻,就可以增加充放电速度,才能达到合理的栅极电压值。这就是你栅极上面基本上没有波形的原因。那2个电阻太大了。 |
可以减小100k电阻的阻值,几k就可以了,看看28V时蜂鸣器咋样
有9V还不够吗,最大只能承受gs 12v压差啊,无源的
先明确是有源蜂鸣器还是无源的?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-3-29 10:01 , Processed in 0.685678 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
