嗨,我刚刚安装了最新的Keysight品牌固件(v2.28),并注意到当示波器通电时,它不再记得上次使用的设置,而是恢复到默认设置。
有没有办法启用它? 在此问题得到解决之前,我将不再升级任何范围。 感谢tomasz。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I just installed the latest Keysight branded firmware (v2.28) and noticed that when the oscilloscope is powered up it no longer remembers the last used setup but reverts to the default one. Is there a way to enable it? Until this gets fixed I will be not upgrading any more scopes. Thanks tomasz. |
6个回答
我的所有示波器都会在重新启动后返回上一次设置...但是他们会返回帮助菜单,选择语言软键和那些箭头。
这里的范围要记住设置和测量以及诸如此类...它只是它们的菜单已经改变,这应该发生。 所以,如果就是这样,那就没关系了。 如果没有,请致电您当地的联络中心:在keysight.com上,点击右上角的地球图标设置您的国家/地区,然后:www.keysight.com/find/contactus 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 all my scopes go back to the last setup after a reboot... BUT they DO go back to the help menu, with the language soft key selected, and those arrows. The scopes here DO remember the settings and measurements and whatnot... it's just that them menu has changed, and this is supposed to happen. So if that's all it is, then it is fine. if not, please call your local contact center: on keysight.com, set your country by clicking on the globe icon on the top right, then: www.keysight.com/find/contactus |
ncmza 发表于 2018-11-12 13:24 ksmith,它会在常规重启+和固件升级重启时回到最后一次设置吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ksmith, Does it go back to the last setup on both a regular reboot +and+ a firmware-upgrade reboot? |
鉴于固件升级重启过程中发生的变化,我不希望示波器记住它的最后设置。 固件升级是新范围的最接近的事情。 将来,如果要进行升级,请在开始升级之前保存配置。 人 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Given what gets changed during a firmware-upgrade reboot, I would not expect that the scope would remember it's last settings. A firmware upgrade is the nearest thing to a new scope. In the future, if you are doing an upgrade, save your configuration before starting the upgrade. Al |
nvywyerwer 发表于 2018-11-12 13:56 我从未想过在固件更新期间会记住设置 - 这就是为什么我总是首先保存它。 我想我找到了一个解决我报告的问题的方法。 我将用几个例子来说明它。 A1。 保存设置A2。 升级到2.38 A3。 示波器以默认设置A4开始。 召回设置A5。 重启A6。 示波器以默认设置启动。 这是我最初发布的问题。 B1。 保存设置B2。 升级到2.38 B3。 示波器以默认设置B4开始。 更改设置B5。 召回设置B6。 重启B7。 示波器以B4的设置开始,而不是从召回的设置开始。 这仍然是错误的。 C1。 保存设置C2。 升级到2.38 C3。 示波器以默认设置C4启动。 召回设置C5。 改变设置。 为了使这个变化尽可能小,我关闭了其中一个模拟通道。 C6。 重启C7。 示波器从C5开始设置。 瞧。 一切都很好。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've never assumed the set up would be remembered during a firmware update - that's why I always save it first. I think I found a workaround to the problem I reported. I'll illustrate it with a few examples. A1. save set-up A2. upgrade to 2.38 A3. oscilloscope starts with a default set-up A4. recall set-up A5. reboot A6. oscilloscope starts with a default set-up. This is the problem I originally posted. B1. save set-up B2. upgrade to 2.38 B3. oscilloscope starts with a default set-up B4. change the set-up B5. recall set-up B6. reboot B7. oscilloscope starts with a set-up from B4 and not the one recalled. This is still wrong. C1. save set-up C2. upgrade to 2.38 C3. oscilloscope starts with a default set-up C4. recall set-up C5. change the set-up. Wanting to make this change as small as possible I turned one of the analogue channels off. C6. reboot C7. oscilloscope starts with a set-up from C5. Voila. All good from here. |
根据您对问题和解决方法的描述,我可以在调用原始设置后通过快速重新启动来复制它。 这是有道理的,因为SW等待了一小段时间 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Based on your description of the problem and workarounds, I can duplicate it by rebooting quickly after the original set up is recalled. This would make sense because the SW waits a small amount of time <4 seconds before saving a change to the current set up. Try waiting 4 seconds after recalling the set up and see if this resolves the issue without having to use your workarounds. |
nvywyerwer 发表于 2018-11-12 13:56 ---编辑:infinite.persistence于2015年3月4日上午4:34。 没关系。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 --- Edited by: infinite.persistence on Mar 4, 2015 4:34 AM. Never mind. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2082 浏览 1 评论
1845 浏览 1 评论
1700 浏览 5 评论
2563 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1546 浏览 4 评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
349浏览 0评论
1385浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
261浏览 0评论
2248浏览 0评论
1102浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-28 20:16 , Processed in 0.962151 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
