你好,
我们可以使用S70GL02GS11FHI020作为S70GL02GS11FHI010的替代物吗? 我看到的唯一区别是XXXX10有最高的地址扇区是受保护的,XXXX20有最低的一个保护。如果我们不为我们的应用保护任何扇区,那么我们需要担心使用哪一个扇区吗? 此外,如果我们正在寻找使用S70GL02GT11FHI010,它具有与GS部分基于数据表相同的特性,除了GS部分是双芯片封装和GT不是。 这对U-BooT和Linux驱动程序有关系吗? 感谢你的回应。 谢谢。 当做, Raj。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Can we use S70GL02GS11FHI020 as a drop-in replacement for the S70GL02GS11FHI010? The only difference I see is xxxx10 has highest address sector is protected and xxxx20 has lowest one protected. If we are not protecting any sector for our application then do we need to worry about using either one? Also if we are looking to use S70GL02GT11FHI010, which has same characteristics as the GS part based on the data sheet except the GS part is dual die package and GT is not. Does this matter to the u-boot and Linux driver? Appreciate your response. Thanks. Regards, Raj. |
1个回答
嗨,Raj,
S70GL02GS11FHI020和S70GL02GS11FHI010之间的差异只是保护区,一个是高地址,另一个是低地址,如果没有使用保护功能,2个部分之间没有什么不同。 GT等级是我们为汽车应用特别设计的最高可靠性和质量水平,如果您在正常应用中使用,行业级零件号就足够了。 GL和GS之间的另一个差异是GL使用3.3V VCC,而GS使用1.8V VCC,PCB设计是不同的。双芯片封装需要2个CSπ引脚来选择这2个部分,但是一个芯片封装只有1个CSπ引脚。 谢谢您! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Raj, The difference between S70GL02GS11FHI020 and S70GL02GS11FHI010 is only the protection area, one is high address while the other is low address, if you are not using the protection functions, there are not different between there 2 parts. GT grade is our highest reliability and quality level specially designed for automobile applications, if you are using in the normal application , the industry level part number is enough. Another difference between GL and GS is GL using 3.3V Vcc while GS using 1.8V Vcc, the PCB design is different. The dual-die package need 2 CS# pin to select these 2 parts, but one die package only have 1 CS# pin. Thank you! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
3392 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
323浏览 1评论
45浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 04:54 , Processed in 0.579427 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
