亲爱的Team,
我们正在使用S29 ALL88J55 TFI10或Flash在我们的电路板设计之一。 我们必须对PCB板进行热分析。为此,我们需要在本设计中使用的所有部件的热参数。 在相应的数据表中,没有发现这一部分的热参数(rτja,rτjc,rτ***)信息。 所以要求社区提供这个参数。 r thja, R-钍JC R Th JB 谢谢和问候, 迪维亚 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Team, We are using S29AL008J55TFIR10 NOR Flash in one of our board design. we have to do the thermal analysis of PCB Board. so for this we required thermal parameter of all parts used in this design. We did not found thermal parameter (RθJA, RθJC, RθJB) info of S29AL008J55TFIR10 this part in the respective datasheet. so requesting the community to provide this parameters. RθJA, RθJC RθJB Thanks & regards, Divya |
1个回答
你好,
S29 Al00 8J55 TFL10(TS048封装)具有40°C/W的结到环境热阻(θJA或θJA)。 我们不提供THETA JC和THETA JB热阻值为我们的闪光灯产品。我们通常给出PSI JT和THETA JA参数,这为预测塑料封装器件结温提供了有意义的方法。 PSI JT值为17 C/W。 您可以在“设备资格报告页面2”中找到这个值(θja和psi jt): HTTP://www. CyPress .COM/S29 ALO88J可靠性报告 另外,请参阅我们的申请说明:“热考虑和参数”可在: HTTP://www. CyPress .COM/DoCTONTION/APPLION-NOTES/AN20106热考虑和参数 它解释了为什么Teeta JC和θJB值不是塑料封装的良好近似值。我希望这张申请信对你有帮助。 谢谢, 纳达 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, S29AL008J55TFIR10 (TS048 package) has a junction to ambient thermal resistance (Theta JA or θja) of 40 °C/W. We do not provide theta JC and theta JB thermal resistance values for our flash products. We usually give psi JT and theta JA parameters which provides a meaningful method to predict junction temperature in plastic package devices. The psi JT value is 17 C/W. You can find this value (theta JA and psi JT) in the device qualification report page 2 available at: http://www.cypress.com/s29al008j-reliability-report Also, for your reference, please find our application note "Thermal Considerations and Parameters" available at: http://www.cypress.com/documentation/application-notes/an201006-thermal-considerations-and-parameters It explains why theta JC and theta JB values are not good approximations for plastic packages. I hope this application note is helpful for you. Thanks, Nada |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1639 浏览 1 评论
3393 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
325浏览 1评论
45浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 22:46 , Processed in 0.640700 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
