光伏微电网是什么意思?作为专业的新能源产业公司之一,南京研旭在本文内将会就这一概念来进行具体阐释和介绍。
光伏微电网系统概念图 微电网(Micro-Grid)也译为微网,是指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统。 光伏微电网的提出旨在实现分布式电源的灵活、高效应用,解决数量庞大、形式多样的分布式电源并网问题。光伏开发和延伸微电网能够充分促进分布式电源与可再生能源的大规模接入,实现对负荷多种能源形式的高可靠供给,是实现主动式配电网的一种有效方式,使传统电网向智能电网过渡。 光伏微电网类型 微电网分为并网型微电网和独立型微电网,可实现自我控制和自治管理。 1、并网型微电网 并网型微电网就是微电网与公用大电网相连,微网断路器闭合,与主网配电系统进行电能交换。光伏系统并网发电。储能系统可进行并网模式下的充电与放电操作,并网运行时可通过控制装置转换到离网运行模式。 2、独立型微电网 独立型微电网是指在电网故障或计划需要时,与主网配电系统断开,由DG、储能装置和负荷构成的运行方式。储能变流器PCS工作于离网运行模式为微网负荷继续供电,光伏系统因母线恢复供电而继续发电,储能系统通常只向负载供电。 光伏微电网的特点主要有以下四点: 多种新能源的结合 由于光伏发电仅能够在白天天气较好的情况下进行供电,即便与主干网相连,当光伏发电的容量增大,在某一地的局部对当地电网有可能形成较大的冲击。因此,在一个微电网的范围内采取多种形式的新能源相结合,是缓和光伏发电的波动性、稳定电力的必要手段。 储能技术 无论是采用何种新能源,都不能完全保证微电网的供电绝对稳定。另外,在电源事故或电网故障的情况下,为了保证用电负荷的安全,储能系统作为备用电源也是必不可少的。 电力质量控制与保护系统 智能光伏微电网的每个网内,都有电源和负荷。设计时,要求电源和负荷容量是基本匹配的。但是,由于可再生能源的发电自身的不稳定性,这种匹配只能在理想状态下实现。负载的变化、电源的波动,都需要通过储能系统进行调节。 每个微网都需要有一个微网控制中心,除了监控每个电源、负荷和储能的电力参数、开关状态和电力质量与能量参数外,还要通过开关控制对上述内部的电力调度进行控制,此外,微网控制中心还要对每个装置内部进行控制和调节,这种调控可以通过每个装置的本地控制器来进行,但必须与微网控制中心联网。 微网控制中心还必须有在孤岛运行与并网运行之间的切换装置,和针对负荷、电源和电网的保护装置。 微电网内部由于总体容量较小,因此,负荷阻抗的感性还是容性就对功率因数影响较大。为此,在微电网内部,必须根据负荷的阻抗性质配置相应的补偿系统。另外,多电源的并网可能会造成网内的谐波分量较大,纹波系数较高,因此,要有消除高次谐波的装置。 智能光伏微电网的信息系统 而由于储能成本的限制,储能系统对于负荷和电源变化的调节不可能是无限的。因此,微电网在正常运行时,尽量采取与主干电网并网运行的方式。在微电网的电源故障情况下,电网可以为微电网进行供电,而在微电网的负荷停机时,微电网要向电网发电。为此,需要进行微电网与主网的潮流控制,其中,微电网和主网要进行实时信息交换。 通常,主干电网对于微电网的负荷变化或者发电量的变化是能够消纳的,但是,主电网对于这种变化需要一定的时间响应。如果是瞬时大容量的变化,无论是发电还是供电,都会对电网带来影响。为此,微电网内部的控制系统需要与主干网的电力调度系统联网进行信息通讯,要做到在电源或负荷变化时,先用储能系统调节供电,同时,通过信息系统将信息通报给主电网,并给主电网以充足的时间进行调度,这样,就可以保证微电网的供电和主电网的稳定。 智能光伏微电网的信息系统还可以帮助微电网之间的互联和互相调度,这样,有助于主电网的稳定,减少主电网的供电压力。并在主电网故障时,减少故障对于微电网内负荷的影响。 从全球来看,光伏微电网主要处于实验和示范阶段,光伏微电网的技术推广已经步入成熟期,市场规模稳步成长。着眼于当下世界范围的能源和环境困局以及电力安全需求的长期高企,光伏微电网技术应用前景看好。南京研旭顺应时代发展的切实需求,研发生产一系列的光伏微电网系统产品,受到市场的青睐以及认可。 如果您想要获知了解更多有关光伏微电网的相关政策以及产品信息,欢迎致电联系南京研旭新能源科技有限公司。 |
2 个讨论
GMT+8, 2024-4-18 21:02 , Processed in 0.436011 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
