推荐课程:
张飞软硬开源,基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器视频套件 http://t.elecfans.com/topic/42.html?elecfans_trackid=bbs_post 我目前正在评估STSPIN32F0作为BLDC多边形电机控制的解决方案。驾驶。 我的EVB是STEVAL-SPIN3201。 申请是: 38V标称最大8A @ acceleration60度位移霍尔传感器2极对 我的电机配置是 在探测霍尔传感器反馈时,我得到: 传感器1-3对应于通道1-3 分别。 b-emf也被测量: 我的传感器配置是 当我在UVW端子上测量b-emf时,我得到了 UVW分别对应于通道1-3。 当试图在15,000毫秒内加速到15,000时,我得到以下UVW驱动器: 电机开始旋转大约。 10秒然后。 MC Workbench显示电机后的流动数据: 我的SystemDriveParams文件夹& MC Workbench项目作为.zip文件附加。 除了注释掉外,源文件中没有任何更改 有任何想法吗? 谢谢, 德罗尔 #polygon #stspin32f0 #bldc #hall-sensors 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm currently evaluating STSPIN32F0 as a solution for BLDC polygon motor control & drive. My EVB is STEVAL-SPIN3201. The application is:
My Motor configuration is When probing for hall-sensors feedback I get: Sensors 1-3 correspond to channels 1-3 respectively. b-emf was also measured: My sensor configuration is When measuring b-emf on UVW terminals I get UVW correspond to channels 1-3 respectively. When trying to speed ramp to 15,000 in 15,000 ms I get the following UVW drives: Motor starts spining for approx. 10s and then . MC Workbench displays the flowing data after motor is : My SystemDriveParams folder & MC Workbench project is attached as a .zip file. No changes have been made in the source files except commenting out and Any Ideas? Thanks, Dror #polygon #stspin32f0 #bldc #hall-sensors |
1个回答
你好Dror,
在您的配置文件中,PWM频率设置为16k,执行速率为2,因此FOC算法的“带宽”为16k / 2 - > 1。 8 kHz。没那么快。 此外,您使用的是低电感值的电机,因此建议使用高PWM频率以控制电流。 请尝试使用fPWM = 24k的附加设置。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Dror, In your configuration file the PWM frequency is set to 16k and the execution rate is 2, as a consequence the 'bandwidth' of the FOC algorithm is 16k/2 --> 8 kHz. Not so fast. Moreover you are using a motor with low inductance value, so and high PWM frequency is recommended in order to keep the current under control. Please, try the attached setup with fPWM = 24k. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
503浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
561浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 02:30 , Processed in 0.763897 second(s), Total 67, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
