亲爱的所有人,主题中的产品不可能以最小的大小编译。用-OS生成12680字节的代码。如果我检查“干净并用Pro比较构建……”我可以看到我可以达到10024字节的大小。我找不到理由。我不能用PRO模式编译,有什么建议吗?许可证和HPA是注册和安装的,许可证是有效的。状态的提示是:Microchip XC许可证管理器版本:2.22许可证路径:C:StudioDeaMicrochip xCLM/许可证/产品:XC32类型:工作站版本:1.1模式:CPP密钥:xxxx xxxxxxxxxxxx产品:rLMyROAM类型:wOrkStand版本:1模式:?谢谢您!
以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear all, the product in the subject does not compile at minimum possible size. With -Os it generates 12680 bytes code. If I check "CLean and Build with Pro comparison..." I can see that I could achieve 10024 bytes of size. I can't find a reason for that. I can't compile in PRO mode, it seems. Any suggestion? License and HPA are registered and installed and the license is valid. The prompt of the status is: Microchip XC License Manager Version: 2.22 License Path: C:ProgramDataMicrochipxclm/license/ Product: xc32 Type: Workstation Version: 1.1 Mode: cpp Key: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx Product: rlm_roam Type: Workstation Version: 1.0 Mode: ? Thank you! |
1个回答
您可能需要启用MIPS16或MIMPIPS模式中的建筑物。检查XC32 GCC和XC32-G++设置的选项,这样做。
以上来自于百度翻译 以下为原文 You probably need to enable building in either MIPS16 or microMIPS mode. Check the xc32-gcc and xc32-g++ settings for an option to do this. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 23:30 , Processed in 1.133163 second(s), Total 70, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
