目前貌似改乱了啊,不改之前,还可以显示出好坏块,改成16位后,识别的都是错误的坏块了,
u8 NAND_ReadPage(u32 PageNum,u16 ColNum,u8 *pBuffer,u16 NumByteToRead) { u16 i=0; u8 res=0; u8 eccnum=0; //需要计算的ECC个数,每NAND_ECC_SECTOR_SIZE字节计算一个ecc u8 eccstart=0; //第一个ECC值所属的地址范围 u8 errsta=0; u8 *p; *(vu8*)(NAND_ADDRESS|NAND_CMD) = NAND_AREA_A; //发送地址 *(vu8*)(NAND_ADDRESS|NAND_ADDR) = (u8)ColNum; *(vu8*)(NAND_ADDRESS|NAND_ADDR) = (u8)(ColNum>>8); *(vu8*)(NAND_ADDRESS|NAND_ADDR) = (u8)PageNum; *(vu8*)(NAND_ADDRESS|NAND_ADDR) = (u8)(PageNum>>8); *(vu8*)(NAND_ADDRESS|NAND_ADDR) = (u8)(PageNum>>16); *(vu8*)(NAND_ADDRESS|NAND_CMD) = NAND_AREA_TRUE1; //下面两行代码是等待R/B引脚变为低电平,其实主要起延时作用的,等待NAND操作R/B引脚。因为我们是通过 //将STM32的NWAIT引脚(NAND的R/B引脚)配置为普通IO,代码中通过读取NWAIT引脚的电平来判断NAND是否准备 //就绪的。这个也就是模拟的方法,所以在速度很快的时候有可能NAND还没来得及操作R/B引脚来表示NAND的忙 //闲状态,结果我们就读取了R/B引脚,这个时候肯定会出错的,事实上确实是会出错!大家也可以将下面两行 //代码换成延时函数,只不过这里我们为了效率所以没有用延时函数。 res = NAND_WaitRB(0); //等待RB=0 if(res) { #if NAND_FLASH_DEBUG_SWITCH > 0U printf("NAND Wait 0 Error ?? rn"); #endif return NSTA_tiMEOUT; //超时退出 } //下面2行代码是真正判断NAND是否准备好的 res = NAND_WaitRB(1); //等待RB=1 if(res) { #if NAND_FLASH_DEBUG_SWITCH > 0U printf("NAND Wait 1 Error ?? rn"); #endif return NSTA_TIMEOUT; //超时退出 } if(NumByteToRead % NAND_ECC_SECTOR_SIZE)//不是NAND_ECC_SECTOR_SIZE的整数倍,不进行ECC校验 { //读取NAND FLASH中的值 for(i=0;i { *(vu8*)pBuffer++ = *(vu8*)NAND_ADDRESS; // 我吧这个 vu8 改成 vu16, u8 *pBuffer 这个定义的也改成了u16类型,其他没有改动,另外就是我需要读取的数据量 / 2 , // 结果就不对了,也不知道是不是我的硬件 // 上有两个 引脚没有接电源,根据资料要求,16位的39脚接 vcc,48脚接gnd,搞硬件时忘记了接,芯片型号 // MT29F4G16ABAEAWP TSOP48 封装的 } } else { eccnum = NumByteToRead / NAND_ECC_SECTOR_SIZE; //得到ecc计算次数 eccstart = ColNum/NAND_ECC_SECTOR_SIZE; p = pBuffer; for(res=0;res { FMC_Bank3->PCR |= 1<<6; //使能ECC校验 for(i=0;i { *(vu8*)pBuffer++ = *(vu8*)NAND_ADDRESS; } while(!(FMC_Bank3->SR&(1<<6))); //等待FIFO空 nand_dev.ecc_hdbuf[res+eccstart] = FMC_Bank3->ECCR;//读取硬件计算后的ECC值 FMC_Bank3->PCR &= ~(1<<6); //禁止ECC校验 } i = nand_dev.page_mainsize+0X10+eccstart*4; //从spare区的0X10位置开始读取之前存储的ecc值 NAND_Delay(30);//等待tADL *(vu8*)(NAND_ADDRESS|NAND_CMD) = 0X05; //随机读指令 //发送地址 *(vu8*)(NAND_ADDRESS|NAND_ADDR) = (u8)i; *(vu8*)(NAND_ADDRESS|NAND_ADDR) = (u8)(i>>8); *(vu8*)(NAND_ADDRESS|NAND_CMD) = 0XE0; //开始读数据 NAND_Delay(30);//等待tADL pBuffer = (u8*)&nand_dev.ecc_rdbuf[eccstart]; for(i=0; i < (4 * eccnum); i++) //读取保存的ECC值 { *(vu8*)pBuffer++ = *(vu8*)NAND_ADDRESS; } for(i=0;i { if(nand_dev.ecc_rdbuf[i+eccstart] != nand_dev.ecc_hdbuf[i+eccstart] )//不相等,需要校正 { printf("err hd,rd:0x%x,0x%xrn",nand_dev.ecc_hdbuf[i+eccstart],nand_dev.ecc_rdbuf[i+eccstart]); printf("eccnum,eccstart:%d,%drn",eccnum,eccstart); printf("PageNum,ColNum:%d,%drn",PageNum,ColNum); res = NAND_ECC_Correction(p+NAND_ECC_SECTOR_SIZE*i,nand_dev.ecc_rdbuf[i+eccstart],nand_dev.ecc_hdbuf[i+eccstart]);//ECC校验 if(res) errsta = NSTA_ECC2BITERR; //标记2BIT及以上ECC错误 else errsta = NSTA_ECC1BITERR; //标记1BIT ECC错误 } } } if(NAND_WaitForReady(0x2FFFFFF) != NSTA_READY) errsta = NSTA_ERROR; //失败 return errsta; //成功 } |
6个回答
参数定义均修改为u16进行定义吧;
u8 NAND_ReadPage(u32 PageNum,u16 ColNum,u8 *pBuffer,u16 NumByteToRead) // 这个上面的 u8 *pBuffer 也改成了16 //读取NAND FLASH中的值 for(i=0;i { *(vu8*)pBuffer++ = *(vu8*)NAND_ADDRESS; // 我吧这个 vu8 改成 vu16, u8 *pBuffer 这个定义的也改成了u16类型,其他没有改动,另外就是我需要读取的数据量 / 2 , // 结果就不对了,也不知道是不是我的硬件 // 上有两个 引脚没有接电源,根据资料要求,16位的39脚接 vcc,48脚接gnd,搞硬件时忘记了接,芯片型号 // MT29F4G16ABAEAWP TSOP48 封装的 } |
7vyydyfwef 发表于 2018-11-9 13:18 确保读取RFID正确后,在进行其他功能开发; |
我现在是当成8位来使用的,没有使用16bit,而且我的nand flash配置 也是8bit的,我在资料里面没有找到16bit读写的指令,也没有看到关于16bit的一些操作说明,目前使用 8bit 操作效果杠杠的, |
7vyydyfwef 发表于 2018-11-9 13:41 厉害厉害; |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
779 浏览 2 评论
955 浏览 2 评论
1902 浏览 0 评论
【嵌入式SD NAND】基于FATFS/Littlefs文件系统的日志框架实现
695 浏览 0 评论
求助!STM32F4单片机编程与设计sEMG信号采集电路问题
877 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 19:54 , Processed in 0.439626 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
