您好。
请您检查一下进入PSM0模式后,AVDD和DVDD的电平是否正常。 从您寄存器配置看,您设计使用了外部参考源? 对于您读取的时序,LAST_OP是8位寄存器,您发送了过多的时钟脉冲 |
您好,进入PSM0模式之后我测量了一下 AVDD和DVDD的对地电压都是 2.42V 我写完LAST_OP地址之后虽然给了16个时钟脉冲,但是前8个时钟脉冲应该是有对应的值出来的。 2013-09-18 发件人:adi_rock <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 发送时间:2013-09-13 17:28 主题: Re: ADE7880和MCU的通信问题 - 收件人:"li sun"<sunlee1216@163.com> 抄送: 中文技术支持 Re: ADE7880和MCU的通信问题 created by adi_rock in ADE电能计量专区 - 查看全部讨论 您好。 请您检查一下进入PSM0模式后,AVDD和DVDD的电平是否正常。 从您寄存器配置看,您设计使用了外部参考源? 对于您读取的时序,LAST_OP是8位寄存器,您发送了过多的时钟脉冲 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 ADE电能计量专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 |
加大发发 发表于 2018-11-9 14:41 从时序上看,clock数量不对,这是读取32位寄存器的数量。其他没有太大问题。也请检查和控制器的电平逻辑是否兼容。 请检查一下上电顺序,如下图. 是否是在RSTDONE之后再进行通信方式配置的,如果延时的话延时时间是否足够。通信方式选择是否正确。上电顺序请按照数据手册23页进行 |
我现在是 不确定是我板子上的芯片有问题还是软件上的通信程序写的有问题 2013-09-18 发件人:adi_rock <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 发送时间:2013-09-13 17:28 主题: Re: ADE7880和MCU的通信问题 - 收件人:"li sun"<sunlee1216@163.com> 抄送: 中文技术支持 Re: ADE7880和MCU的通信问题 created by adi_rock in ADE电能计量专区 - 查看全部讨论 您好。 请您检查一下进入PSM0模式后,AVDD和DVDD的电平是否正常。 从您寄存器配置看,您设计使用了外部参考源? 对于您读取的时序,LAST_OP是8位寄存器,您发送了过多的时钟脉冲 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 ADE电能计量专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1011浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 10:02 , Processed in 0.573800 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
