900MHz的话你应该只能选择9914和9915了,除非自己再做一级上变频。
其实你可以考虑带有NCO的DAC,不过哪几款带有NCO而且可以生成900MHz的载波频率我就不确定了。我们之前是用AD9142到800MHz(Fs/2) |
msvdsufsdf 发表于 2018-11-9 10:56 你们之前也是做的BPSK的调制信号吗?能分享下你们的设计吗?我最近需要做个这个源,遇到一些问题,万分感谢啊 在 2013-09-12 10:16:15,xlcwzx <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道: | | 中文技术支持 | | Re: 想要产生一个BPSK的调制信号,载波900MHz,基带用FPGA产生,建议用什么DDS芯片呢? created by xlcwzx in 时钟和DDS专区 - 查看全部讨论 900MHz的话你应该只能选择9914和9915了,除非自己再做一级上变频。 其实你可以考虑带有NCO的DAC,不过哪几款带有NCO而且可以生成900MHz的载波频率我就不确定了。我们之前是用AD9142到800MHz(Fs/2) 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 时钟和DDS专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 | | |
不是,我们使用DDS时是用的9910,主要使用的是RAM模式做各种极性调制。现在考虑换AD9914,开发板刚到。 现在在尝试用各种DAC做普适的基带产生,最近在尝试AD9142。 上述两者都不符合你的频率范围,而且都不是BPSK。 |
msvdsufsdf 发表于 2018-11-9 11:31 我需要一个调制到900M的155MBPSK的数据源,所以想用FPGA产生一个155M的BPSK信号,然后通过9914来上变频到900M,不晓得这样行不行啊 在 2013-09-12 19:37:15,xlcwzx <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道: | | 中文技术支持 | | Re: 想要产生一个BPSK的调制信号,载波900MHz,基带用FPGA产生,建议用什么DDS芯片呢? created by xlcwzx in 时钟和DDS专区 - 查看全部讨论 不是,我们使用DDS时是用的9910,主要使用的是RAM模式做各种极性调制。现在考虑换AD9914,开发板刚到。 现在在尝试用各种DAC做普适的基带产生,最近在尝试AD9142。 上述两者都不符合你的频率范围,而且都不是BPSK。 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 时钟和DDS专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 | | |
blnocyyp2002 发表于 2018-11-9 11:41 AD9914的Sync_Clk是146MHz,上升沿触发,意味着你的并行数据也是这个频率。你看着办吧。。。 |
msvdsufsdf 发表于 2018-11-9 10:56 如果用FPGA给数据的话,DAC可以用AD9737,AD9119。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1307 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3932 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
713浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1032浏览 2评论
3932浏览 2评论
961浏览 2评论
744浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 11:13 , Processed in 0.660879 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
