如图的13和14脚
这个U9芯片内 通道配置应该是可编程的
猜测光耦过来是模拟信号,光耦过来,UF是一个电阻分压电路,可以检测到一种(某种频率)波形,然后经过C30之后充放电,即13脚检测到的会是另外一种频率的波形。可能C30-R26组成一种滤波网络,C19-P1又是一个滤波网络,从而实现将基带信号提取出来。(纯属个人猜测)
要不你就测一下光耦过来的波形是什么样子的?
PC817这一类光耦不可能可以用来做这种隔离传送,或者说还没有见到过可以以开环方式用光耦进行模拟信号隔离的,即使是专用的线性光耦也必须工作于闭环状态。
首先PC817这种光耦的电流传输比(CTR)的离散性极大,并且传输比的温度系数也很大,所以不可能完成那个“测量J4上面1脚和3脚之间的电压”的任务。 当然,话说回来,也不是测不出电压,只是很不准。通过标定可以稍提高(不知能否达到10%的精度?)。 |
刚刚又看到你的图上的U11,按那个电路才可以实现模拟信号的隔离,当然用TLP521-2隔离的话,性能也不会太好。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
806 浏览 1 评论
842 浏览 0 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
614 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1428 浏览 2 评论
1644 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-20 08:08 , Processed in 1.070896 second(s), Total 79, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
