1.概述
* MTU: 最大传输单元(MAXIMUM TRANSMISSION UNIT) , 指在一个PDU (Protocol Data Unit: 协议数据单元,在一个传输单元中的有效传输数 据)能够传输的最大数据量(多少字节可以一次性传输到对方)。 * MTU 交换是为了在主从双方设置一个PDU中最大能够交换的数据量,通过MTU的交换和双方确认(注意这个MTU是不可以协商的,只是通知对方,双方在知道对方的极限后会选择一个较小的值作为以后的MTU,比如说,主设备发出一个150个字节的MTU请求,但是从设备回应MTU是23字节,那么今后双方要以较小的值23字节作为以后的MTU),主从双方约定每次在做数据传输时不超过这个最大数据单元 MTU交换通常发生在主从双方建立连接关系后(参见"一分钟读懂低功耗蓝牙连接数据包") 做个对比就可以知道BLE MTU 比较小(不过新的BLE 标准MTU 已经大幅提升,详见即将发表在VIEWTOOL BBS上的后续文章)。 ****************************************************************“************************* 以太网:1500 IEEE 802.3/802.2: 1492 X.25: 576 BLE: 23 => 这就是为什么WIFI 可以用于传输视频,传统蓝牙(BT)可以传输音频,而低功耗蓝牙(BTLE 或者BLE)只能够传输控制数据的原因了。 ****************************************************************************************** * MTU 交换命令:属于ATT 命令 * MTU 交换过程:如下图 * MTU 两个命令(“MTU 请求”及“MTU 响应”)详解如下(见“4”) 2.关键字:Hollong BLE 侦听仪,低功耗蓝牙嗅探器, BLE 分析仪,BLE 数据抓取 Keyword: Hollong BLE Sniffer, BLE Data Analyzer,BLE Capture 3.抓取数据包的准备工作 * 硬件:一个BLE设备(从设备)及对应的主设备(如智能手机里面的相关应用程序,或者通用BLE 工具软件); 一台HOLLONG BLE SNIFFER (Hollong BLE 侦听仪) * 软件:Hollong 蓝牙4.0/4.1 BLE协议监控分析仪 软件, 使用本软件可以打开本文中的数据包附件,进而可以更加方便及更加全面地了解更多细节(包括最全面的数据及数据解析) 下载链接: http://www.viewtool.com/index.ph ... hollong-4-0-4-1-ble 4. MTU 请求(REQEUST) 完整数据(以下关注蓝色标注部分) 1) 存取地址 Access Address: 0xaf9a8c69 固定为4个字节,其值由连接请求数据包指定(详见“一分钟读懂低功耗蓝牙连接数据包”) 2) 头信息 Data Header: 0x0706 000. .... = RFU: 0 ...0 .... = More Data: False .... 0... = Sequence Number: 0 .... .1.. = Next Expected Sequence Number: 1 .... ..10 = LLID: Start of an L2CAP message or a complete L2CAP message with no fragmentation (0x2) 000. .... = RFU: 0 ...0 0111 = Length: 7 3) L2CAP 长度 在BLE中,GAP,GATT,SMP 都使用L2CAP 通道将命令及数据打包送到链路层(LINK LAYER),L2CAP 打***的长度及通道号。 Length: 3 4) L2CAP 通道号(CID):channel ID CID: Attribute Protocol (0x0004) 5) ATT 命令 标准发下: 实际数据包: Opcode: Exchange MTU Request (0x02) 0... .... = Authentication Signature: False .0.. .... = Command: False ..00 0010 = Method: Exchange MTU Request (0x02) 6) MTU 值 (请求的值) Client Rx MTU: 185 7) CRC 4. MTU 响应(RESPONSE) 完整数据包: 1) 存取地址 Access Address: 0xaf9a8c69 固定为4个字节,其值由连接请求数据包指定(详见“一分钟读懂低功耗蓝牙连接数据包”) 2. 头信息 Data Header: 0x0712 000. .... = RFU: 0 ...1 .... = More Data: True .... 0... = Sequence Number: 0 .... .0.. = Next Expected Sequence Number: 0 .... ..10 = LLID: Start of an L2CAP message or a complete L2CAP message with no fragmentation (0x2) 000. .... = RFU: 0 ...0 0111 = Length: 7 3. L2CAP 长度 解释同(请求包)。 Length: 3 4. L2CAP 通道号 解释同(请求包)。 CID: Attribute Protocol (0x0004) 5. ATT 命令 标准: 实例: Opcode: Exchange MTU Response (0x03) 0... .... = Authentication Signature: False .0.. .... = Command: False ..00 0011 = Method: Exchange MTU Response (0x03) 6) MTU 值 Server Rx MTU: 23 7)CRC CRC: 0xf4767e [Expert Info (Note/Checksum): CRC unchecked, not all data available] |
GMT+8, 2024-4-24 00:32 , Processed in 0.476866 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
