我有APIC24EP256GP204,使用UART配置,工作正常,使用ALTC2554收发器。我唯一的问题是,如果TelTC2554在发送模式下启动,并且数据以另一种方式出现(冲突),我不能对设备进行编程,它基本上停留在复位状态。我可以编程的唯一方法是断开TX /RX线。是什么原因造成的?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have a PIC24EP256GP204 with UART configured working properly and using a LTC2854 transceiver. The only issue I have is that if the LTC2854 is started in transmit mode and there's data coming in the other way (collision) I can't program the device, it basically stays in a reset state. The only way I can program it is if I disconnect the TX/RX lines. What could be causing this? |
1个回答
通常的解决办法是在PIC(或ATmega等)的外围引脚和编程引脚之间放置一个电阻(10K,例如),这样程序员就可以“重写”来自外围设备的数据,并允许重新编程。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Usual fix is to put a resistor (10k, say) between the peripheral's pin and the programming pin on the PIC (or ATmega etc.) - that way the programmer will "override" the data from your peripheral and allow reprogramming. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4824 浏览 9 评论
1829 浏览 8 评论
1747 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2954 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2059 浏览 5 评论
461浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
363浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1799浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 20:57 , Processed in 1.120225 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
