我想知道ADC10的最大采样率。
设备是CY8C21123-24SXIT。 当前数据表提到如何计算采样率。 但没有最大规格。 我可以看到在旧的数据表中最大规格是7.35 kSPS。 请告诉我ADC10的最大采样率。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I'd like to know maximum sample rate of ADC10. Device is CY8C21123-24SXIT. Current Data sheet mentions how to calculate sample rate. But there is no maximum spec. I can see maximum spec is 7.35 Ksps in old data sheet. Please tell me maximum sample rate of ADC10. |
1个回答
松下三号你好,
ADC10可以在7.35kSPS下运行,条件如下: SysCLK=24MHz CPUCROCK=24MHz VC1=1 VC2=3 VC3源=VC2 VC3除法器=64 DATACROCK=VC2 PWMH=16 VC3周期 pWML=1 VC3周期 采样率=7.35kSPS 7.5kSPS的最大采样率仅在5V操作时才可能。在3.3V和2.7V时,CPU速度较低,PWM低周期不足以进行ADC计算。因此,PWM的低周期增加,结果采样率分别下降到了694kSPS和4.26kSPS。 萨姆普斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Matsushita-san, The ADC10 can run at 7.35ksps under the following conditions: Sysclk = 24MHz Cpuclock = 24MHz VC1 = 1 VC2 = 3 VC3 Source = VC2 VC3 Divider = 64 Dataclock = VC2 PWMH = 16 VC3 Period PWML = 1 VC3 Period Sampling Rate = 7.35ksps Maximum sampling rate of 7.35ksps is possible only at 5V operation. At 3.3V and 2.7V as the CPU speed is less, the PWM low period is not sufficient for ADC calculation. So the PWM low period is increased and as a result the sampling rate comes down to 6.94ksps and 4.26ksps respectively. Sampath |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 23:35 , Processed in 0.656418 second(s), Total 69, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
