TD8510 硅钢片磁性能测试系统是一套专用于检测硅钢片交流磁性能的系统,可在 40 Hz~65 Hz ( 1 kHz 可选) 频率范围内,测量晶粒取向或无取向硅钢片的交流磁特性参数,并绘制相应的磁特性曲线。参考标准:GB/T 3655-2008、GB/T 13789-2008、GB/T 10129-1988、IEC 60404-2、IEC 60404-3、IEC 60404-6 等。 主要应用 ● 测量方法:方圈法、单片法、及直接绕线或定制夹具测量硅钢铁芯。 ● 方圈法测量:配标准爱泼斯坦方圈 ( 25 cm , 700 T ),亦可选配或定制其他规格方圈。 ● 单片法测量:多种单片磁导计可选,以适应不同尺寸的硅钢片测量需求。 ● 测量交流参数:磁通密度 Bm 、磁场强度 Hm 、磁极化强度 Jm 、比总损耗 Ps 。 ● 绘制磁性曲线:基本磁化曲线、磁滞回线、损耗曲线、磁导率曲线等。 其他功能特点 ● 系统具有专用的校准接线端钮,可通过等级的电压表、电流表、功率表对系统进行校准。 ● 所有材料的磁特性参数可直接溯源至电磁学基本量; 保证测量数据的重复性、一致性、可比性和准确度。 ● 标准样品仅用于测量数据比对,不得用于对本仪器进行校准。 ● 励磁源具有较强的输出能力,最大磁化场达 10 kA/m,有效励磁功率达 500 VA/kg。 ● 系统在全频率范围内测试,测量结果均具有较好的测试精度和重复性。 ● 配备专业软件,除放置样品和设置参数外,整个测试过程可全自动完成。 ● 软件操作简便,且具有强大的数据管理功能,方便查看历史数据和报告导出。 ● 励磁源与测量装置采用模块化设计,方便升级和维修。 系统应用框图 典型磁参量准确度与重复性(方圈法 @ 50 Hz / 60 Hz) ④ P1.0/50 指磁通为 1 T,50 Hz 时的比总损耗,以此类推。 励磁电源及测量技术指标 一般技术规格 ● 工作电源: AC ( 220 ± 22 ) V;( 50 ± 2 ) Hz ● 工作环境: 0℃ ~ 40℃;20%R·H ~ 85%R·H ● 装置尺寸:570 mm × 420 mm × 200 mm ( L × W × H ) ● 装置重量:约 25 kg ● 标准接口:RS232 |
3822 浏览 1 评论
3094 浏览 1 评论
786 浏览 0 评论
1410 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
6390 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-18 04:10 , Processed in 0.499161 second(s), Total 64, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
