你好,
我在高分辨率模式下将数据速率(ODR)设置为400Hz,并启用LIS2SH12的FIFO流模式。 对于3分钟的测量测试,我除了接收每个轴的72000(400 * 60 * 3)数据,但是我只收到大约68220个数据,其数据速率约为379Hz(约5%容差)。 我还测试了另外两个LIS2DH12样品,一个是378Hz,另一个是399Hz。 因此,我认为数据速率具有容忍度。 我的问题是: 1由于数据表仅提供 “典型”值,任何应用笔记都描述了数据速率的容差? 2是否可以通过寄存器设置校准数据速率? 非常感谢你。 #lis2dh12 #odr #fifo #data-rate 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I set the data rate (ODR) to 400Hz in high resolution mode with fifo stream mode enable of LIS2SH12. For 3 minutes measurement test, I excepted to receive 72000 (400 * 60 * 3) data for each axis, however I only received around 68220 number of data, which the data rate is around 379Hz (~5% tolerance). I also tested with two other LIS2DH12 samples, one is 378Hz, and the other one is 399Hz. Therefore I suppose the data rate has tolerance with it. Myy question are: 1 Since the data sheet only provide the 'typical' value, any application note describe the tolerance of data rate? 2 Is it possible to calibrate the data rate with register setting? Thank you very much. #lis2dh12 #odr #fifo #data-rate |
1个回答
遗憾的是,数据速率的容差无法保证,数据表中未对其进行描述,因此无法校准数据速率。
您测量的值5%对我来说似乎是可能的。 如果您需要知道确切的输出放置数据速率,您可以使用数据就绪中断信号由微控制器测量它。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Unfortunately the tolerance of data rate is not guaranteed and not described in the datasheet and it is not possible to calibrate the data rate. The value 5% which you measured seems possible to me. If you need to know the exact output put data rate you can measure it by a microcontroler using data ready interrupt signal. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1217 浏览 1 评论
1839 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1499 浏览 1 评论
2727 浏览 6 评论
4955 浏览 21 评论
295浏览 4评论
343浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
263浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
339浏览 3评论
349浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-29 16:47 , Processed in 0.819124 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
