如何手动编辑MPLAB的拼写检查字典,例如Eclipse的用户字典?我试图手动纠正MPLAB拒绝接受的拼写值,而它却用“环绕/ /”来声明(见附件)。谢斯,思想?
以上来自于百度翻译 以下为原文 How can you manually edit MPLAB's spell check dictionary, e.g. like Eclipse's User Dictionary? I am trying to manually correct spelling values which MPLAB refuses to accept, which it instead declares with "Surround with //-" (see attached). Sheesh, thoughts? Attached Image(s) |
3个回答
在工具-gt选项中关闭它或从移除该选项的插件中移除。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Turn it off in tools -> options or remove from plugins which removes that option. |
如果你找不到MpLabx,那么试试谷歌的NETBeBes,因为MPLABX是基于NETBeNSs的,你会在这里找到位置,但是这可能不是你想要的。HTTPS://StaskOfFult.COM/DISSMS/22698069/WHE-IS-NETBEANS- 8字典- LoATATI也关闭了拼写检查器,但是O对于C…注释,因为它通常不太有用,也不利于代码。请参阅工具/选项/编辑器/拼写检查程序。
以上来自于百度翻译 以下为原文 If you cannot find it for MpLabx, then try to google for netbeans, since MpLabX is based on Netbeans You will find the location here, but this likely is not what you want. https://stackoverflow.com/questions/22698069/where-is-the-netbeans-8-dictionary-located I also turned off the spell checker, but only for C ... comments, because it usually is not that helpful, and distracts from the code. See Tools / Options / Editor / Spellchecker |
我发现两者都使用您的建议:Project DigStudioHeloWorlx.xnBProject Proj.xMLXML列表:& StLeqChueWordList.gt;私有字典C:\用户lt;用户名& gt;AppDATABROMMMPLABIDIDDEVV4.10PrimeDeCalpReal-EnU.U.S.L.W.MLPAB V4.10在W10上的间隔字。谢谢大家!
以上来自于百度翻译 以下为原文 I found both using your suggestions: Project Dictionary
For the MPLAB v4.10 on Win10. Thanks guys! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4779 浏览 9 评论
1815 浏览 8 评论
1734 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2941 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2043 浏览 5 评论
423浏览 1评论
1101浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
345浏览 0评论
253浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1751浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 21:10 , Processed in 1.044604 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
