当电机不转时,产生一个中断
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 generate an Interrupt, when the motor don't turn |
2个回答
你好
我有一个问题我需要ST72141作为发电机。如果电机是外部推进的,我想调节速度。为此,我需要在中断中传递的零交叉时间。但我在这种模式下没有中断。在正常模式下,当电机由处理器驱动时,一切正常。 有人有想法吗? 谢谢 踢球者 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello I have a problem I need the ST72141 as a generator. I want to regulate the speed if the motor is externally propelled. For this I need the zerocrossing times which passed in the Interrupt. But I don't have Interrupts in this mode. In the normal mode when the motor is driven by the processor althing is okay. Have anyone an idea? Thanks Kicker |
你的问题似乎很难......我自己从未这样做过,这只是对这个问题的简短分析。
内部状态机完成的方式,除非你在换向C和退磁之前,否则不可能有Z事件(BEMF过零)。 - 换向:你可以想象有一个换向和一个非常低的电压/电流 - 退磁:这应该不是问题,软件退磁对于BEMF来说只是一个死时间。 我看到的第二个问题与您的高端开关有关。如果为驱动程序使用自举电源,则必须小心。 如果停止通勤低侧开关,驱动器将停止工作。 另一种方法只是汇集比较器输出。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Your problem seems difficult... I have never done it myself, this is just a short analysis of the question. The way the internal state machine is done, it is impossible to have the Z event (BEMF zero crossing) unless you had before the commutation C and the demagnetization D. - The commutation: you can imagine having a commutation and a very low voltage/current applied - The demagnetisation: this should not be a problem, a software demagnetisation is a just a dead time for the BEMF. The second problem I see is linked to your high side swithes. You have to be careful if you use a bootstrap power supply for the drivers. The drivers will stop working if you stop commuting the low side switches. The other approach is just by pooling the comparator output. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
503浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
552浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-19 15:37 , Processed in 0.872283 second(s), Total 73, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
