戴尔Inspiron 7720,8 GB
Windows 10 Pro 64位 Intel Wireless-AC 7260以867 Mbps的速度连接 >华硕RT-AC68P(AC1900双频段)的200 Mbps服务 Ookla Speedtest表演 同一位置的其他设备测试> 200 Mbps - Microsoft Surface Pro - Apple平板电脑和手机 - Android平板电脑和手机 Inspiron有一个10/100网卡,没有连接。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dell Inspiron 7720 with 8 GB Windows 10 Pro 64-bit Intel Wireless-AC 7260 connected at 867 Mbps >200 Mbps service to Asus RT-AC68P (AC1900 Dual Band) Ookla Speedtest shows < 90 Mbps -- Why? How to Improve? Other devices at same location test at > 200 Mbps - Microsoft Surface Pro - Apple tablet and phone - Android tablet and phone The Inspiron has a 10/100 NIC, which is not connected. |
2个回答
你好Pistoleer.com,
感谢您加入此英特尔社区。 如果您最近升级到Windows * 10或更新了Windows * 10,则可能会出现这些问题。在这些情况下,建议您为系统提供最新的无线驱动程序。 您使用的是系统制造商提供的最新无线驱动程序吗? 如果未安装最新的无线驱动程序,请尝试此版本。 -Inspiron 17R SE 7720; Windows * 10,64位版本:7.35.333.0,A01 如果使用此驱动程序无法解决这些问题,那么您可以尝试安装最新的通用英特尔驱动程序以进行测试。英特尔®双频无线-AC 7260 您还可以验证操作频率:2.4 GHz或5 GHz。 在5 GHz时,您可能会获得更好的效果。 请检查802.11ac连接的推荐设置。 万纳G. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Pistoleer.com, Thank you for joining this Intel Community. These issues can happen if you recently upgraded to Windows* 10 or if you updated Windows* 10. In these cases, it is recommended to have the latest wireless driver available for your system. Are you using the latest wireless driver provided by your system manufacturer? If the latest wireless driver is not installed, try this version. -Inspiron 17R SE 7720; Windows* 10, 64-bit Version: 7.35.333.0 ,A01 If using this driver does not fix these issues, then you can try installing the latest generic Intel driver for testing purposes. Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 You can also verify the operation frequency: 2.4 GHz or 5 GHz. You may get better results while on 5 GHz. Please check theRecommended Settings for 802.11ac Connectivity. Wanner G. |
HelloPistoleer.com,您能查看上面提供的信息吗?Wanner G.
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Pistoleer.com, Were you able to check the information provided above? Wanner G. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
255浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 16:10 , Processed in 0.807995 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
