兆欧表的建设 兆欧表的构造如下图所示。兆欧表具有一个电流线圈和两个电压线圈V 1和V 2。电压线圈V 1通过连接到发电机的磁铁。当PMMC仪器的指针偏向无穷大时,这意味着电压线圈保持在弱磁场中并因此经历非常小的扭矩。 当线圈在强磁场内移动时,线圈所经历的扭矩增加。线圈经受极面下的最大扭矩和设置在阻力标尺零端的指针。 为了改善扭矩,使用电压线圈V 2。线圈V 2被分配为当指针从无穷远偏转到零时线圈移动到更强的磁场中。 在兆欧表中,考虑了电压线圈V]弹簧压缩低阻力部分并打开弹簧的高阻力,这是兆欧表的巨大优势,因为它用于测量通常非常高的阻力绝缘。 仪器有电压选择开关,用于选择仪器的电压范围。通过选择与电流线圈串联连接的变化电阻R来控制电压范围。通过连接手动发电机产生电压。 兆欧表的工作 测试电压通常为500,1000或2500]兆欧表有三个线圈,两个压力线圈和一个电流线圈。压力线圈沿逆时针方向旋转动圈,而电流线圈沿顺时针方向旋转。 当未知电阻连接在电路中时,动圈的指针变得稳定。压力线圈和电流线圈平衡指针并将其设置在刻度的中间。 指针的偏转与施加到外部电路的电压成正比。当测试电路应用于兆欧表时,如果整个绝缘没有短路,则指针向无穷远方向偏转。这表明电阻具有高绝缘性。对于低电阻,指针向零移动。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11957 浏览 0 评论
5372 浏览 3 评论
17308 浏览 6 评论
2363 浏览 1 评论
2987 浏览 1 评论
1181浏览 2评论
1710浏览 2评论
568浏览 1评论
555浏览 1评论
908浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-28 19:40 , Processed in 1.158544 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
