我希望使用的新型 MOSFET 在低于 100KHz 下工作的时候会过热,而它们在我的 PFC 设计中工作在 300KHz 下的时候就没有问题。另外,因为我的电机的反电动势很低,所以更高的频率能够给我更多的选择。
F28335 HVMC 示例定义了三种 ISR 率,但只使用了一种。此外,该参数还能定义 PWM 频率。我刚把频率提升到 200KHz 以上,Delfino 中就有太多的计算需要执行(虽然我还没有尝试 300KHz 选项的情况)。因为我的电机的转速只有 1,800 RPM,所以许多计算的执行频率可以低于每个 PWM 脉冲的频率。 这里有个问题:有没有一个示例项目可以将工作分为 3个 ISR 例程/比率? |
1 个讨论
您是否虑过只通过每 10-30KHz 更新一次占空比值来让 PWM 运行在 300KHz?
如果您不更新,PWM 将继续在当前值下运行,所以您可以将其运行频率设定为 300KHz,然后给状态机安排一个计数器,这样您就可以知道何时处于状态 #10 以及何时需要为即将到来的状态 #1 真正地更新占空比。 这样做的难题在于采样。最简单的做法是从状态 #1 开始在 CMP 上采样。您可以让 ADC 触发器在每个状态 (300KHz) 都触发,然后选择其一。如果您有时间,也可以多选然后平均……,或者如果您仍然有时间完成计算,就可以找到最新的状态采集最近的数据,并在状态 #10 结束前关闭环路。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3645 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9368 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
675浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1771浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 03:49 , Processed in 0.680164 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
