大家好,我有一个旧的电路板运行在+5 V,并有PIC18F46K22上,它的X2 UART端口使用。我看到两个电阻值470欧姆每个串联连接在RXD和TXD引脚之前,这些引脚出来的连接器。我想知道为什么这些电阻被用在数据管脚上,我在数据表中找不到这些要求。我还不确定目的。你知道什么是让船上有这些的好理由吗?非常感谢你的帮助。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello everyone I got an old circuit board which runs at +5 V and has PIC18F46K22 on it and its x2 UART ports are used. I see two resistors of value 470 Ohms each connected in series on RXD and TXD pins before these pins come out on the connector. I wonder why these resistors are used on the data pins, I don't find any requirement of these in the datasheet. Still I am not sure about the purpose. Any idea what could be a good reason for having these on board? Your help is highly appreciated. |
1个回答
它们可能只是为了保护PIC不受输出引脚短路或输入引脚上的高压故障的影响。您需要非常小心地将任何PIC引脚直接连接到任何“板外”信号。这就是为什么在这些信号上通常会有一个RS232缓冲器(比如Max 232)。
以上来自于百度翻译 以下为原文 They are probably just there to protect the PIC against shorts on the output pin, or high voltage glitches on the input pin. You need to be very careful directly connecting ANY PIC pins to any "off board" signal. That's why you would normally have an RS232 buffer (like a MAX232) on those signals. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4779 浏览 9 评论
1815 浏览 8 评论
1734 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2941 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2043 浏览 5 评论
423浏览 1评论
1101浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
345浏览 0评论
253浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1751浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 20:39 , Processed in 0.954849 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
