这里的新家伙-没有以前的经验,PSoC Creator或这个家庭的HW。
我刚刚继承了一个现有的3部分项目(启动器,堆栈,应用程序),我试图简单地构建它,以获得与系统为导向。我能够建造发射项目没有问题。当我构建堆栈项目时,我得到这个错误: 错误:Flash行:1024已被使用或不存在。 命令“CyelfToo.exe”退出代码“1”失败。 所讨论的设备(CY8C4128LQI-BL54 3)具有256K的Flash,其在256字节/行(如在输出中所示的CyelfToo.EXE命令上看到)转换为1023行,即,行1024肯定超出范围。不过,我的项目实际上并没有闪存资源,因为该项目的资源表显示了50.9%的闪存和55%的SRAM。我查看了地图文件,发现Flash区域中的最后一个代码是位于0x20182-大约为0x4000的一半,与50%的度量一致。 有一个很小的数据块,在Flash的高端。 *(CyBababLeMeta) Cybababeleta 0x000 03fffc0x40.CORTEXM0ARMXGCCY54 1 Debug CyMyMel.O 0x000 03FFC0 CyMeta可加载 但在大小0x40,它应该正好在最后一点点空间,整齐地在0x3ffFF结束,并没有超过我的0x4000限制。 我在命令行上运行了CyelFooTo工具,查看它是否有任何冗长的参数-希望它能告诉我它在内存溢出时所做的事情的名称,但是在它的帮助输出中找不到任何有希望的东西。 我寻求指导,甚至如何调查这个问题。谢谢您! 下面是ObjDUP的节头输出。 它证实数据/文本部分占据超过0x02万,一半是闪存。CyBababLeMeta部分对接在Flash空间的末尾,但似乎仅在3FFFFF结束。没有理由认为CyelfToice需要在行1023之后分配任何东西。 1561、EHF帧0000000、4、00000000000、1EA84数据 1562、RODATA 00000 AD8 00000000000 1EA88文本数据 1563、STATDATA 00000 D18 00000000000 1F560数据 1564、串000000、91、00000000000、20278数据 1565、分支向量000000 C0 00000000 00000000 BSS 1566、BTLDRY运行0000000、4、00000000、2000、0C0、BSS 1567、数据00000、658、00000000、20000、C8数据 1568、BSS 00001250、00000000、20000720、BSS 1569、堆00002500、00000000、20001970、BSS 1570、堆栈00000、800、00000000、20007800个BSS 1571、CyBuleMeta 000000、40、00000000、F000数据 1572、CyBababeleta 000000、40、00000000000、3FFC0数据 1573、CyFlash保护000000、80、00000000、90400000 1574、CyMeta 0000000 C 00000000 00000000 1575、CypIP保护0000000、1、00000000、90600000 1576刺000000、84、0000000000000000 1577、StiSC 00000、117、0000000000000000 1578、调试00000 AR90 0000000000000000 1579、调试信息9000A11B 0000000000000000 1580、Debug 0000000000000000 1581、调试线程90002F84 0000000000000000 1582、调试帧F001E154 0000000000000000 1583、Debug GSTR 10000 77 E9 0000000000000000 1584、Debug 00004325、0000000000000000 1585、调试范围00000 A38 0000000000000000 1586、评论0022B4B 0000000000000000 1587、ARMYVFEH头00000 1A8 0000000000000000 1588、ARM属性000000 2A 0000000000000000 1589、SSTRAPTA00 00 BED1 0000000000000000 1590、SimTabl 00078210 0000000000000000 1591、Staba000 05E400 0000000000000000 1592、CyChand和0000000、2、00000000、90300000 环境: PSoC创建者4.1更新1(4.1.0.32 10) 文化:英语(美国) 操作系统版本:微软Windows NT 100.1629 CLR版本:4.0.30319.42000 海湾合作委员会541 注意:项目最初是用PSoC Creator和组件的以前版本创建的。4.1.0.32版本的PSoC Creator要求组件更新到它们的最新版本,这是我所允许的。 编辑: 1。添加对象输出 2。版本和组件更新说明添加(2018—02-13@ 1612(GMT-5)) 以上来自于百度翻译 以下为原文 New guy here - no prior experience with PSoC Creator or this family of hw. I just inherited an existing 3-part project (launcher, stack, app) and am trying to simply build it to get oriented with the system. I was able to build the launcher project with no problem. When I build the stack project, I get this error: Error: flash row: 1024 is either already used or does not exist. The command 'cyelftool.exe' failed with exit code '1'. The device in question (CY8C4128LQI-BL543) has 256k of flash, which, at 256 bytes/row (as seen on the cyelftool.exe command shown in the output), translates to 1023 rows - namely, row 1024 is surely out of range. My project does not appear to be actually out of flash resource, though, as the Resource Meter for the project shows flash at 50.9% and SRAM at 55%. I took a look at the map file and found that the last code in the flash area were constants located at 0x20182 - roughly half of 0x40000 - consistent with that 50% metric. There was one tiny block of data later, at the very high end of flash: *(.cyloadablemeta) .cyloadablemeta 0x0003ffc0 0x40 .CortexM0ARM_GCC_541Debugcymetadata.o 0x0003ffc0 cy_meta_loadable But at size 0x40, it should fit exactly in that last little bit of space, ending neatly at 0x3FFFF and not overrunning my 0x40000 limit. I ran cyelftool on the command line to see if it had any verbosity arguments - hoping to get it to tell me the name of the thing it was working on when it overran memory - but found nothing in its help output that looked promising. I'm seeking guidance for even how to investigate this issue. Thank you! Here's the section header output from objdump. It confirms that DATA/TEXT parts occupy just over 0x20000, half the flash. The cyloadablemeta section butts up against the end of flash space, but appears to end just at 3FFFFF - no reason to think cyelftool would need to allocate anything after row 1023. 1561 .eh_frame 00000004 000000000001ea84 DATA 1562 .rodata 00000ad8 000000000001ea88 TEXT DATA 1563 .constdata 00000d18 000000000001f560 DATA 1564 .conststring 00000091 0000000000020278 DATA 1565 .ramvectors 000000c0 0000000020000000 BSS 1566 .btldr_run 00000004 00000000200000c0 BSS 1567 .data 00000658 00000000200000c8 DATA 1568 .bss 00001250 0000000020000720 BSS 1569 .heap 00002500 0000000020001970 BSS 1570 .stack 00000800 0000000020007800 BSS 1571 .cyloadermeta 00000040 00000000f0000000 DATA 1572 .cyloadablemeta 00000040 000000000003ffc0 DATA 1573 .cyflashprotect 00000080 0000000090400000 1574 .cymeta 0000000c 0000000090500000 1575 .cychipprotect 00000001 0000000090600000 1576 .stab 00000084 0000000000000000 1577 .stabstr 00000117 0000000000000000 1578 .debug_aranges 00000a90 0000000000000000 1579 .debug_info 0000a11b 0000000000000000 1580 .debug_abbrev 0000236c 0000000000000000 1581 .debug_line 00002f84 0000000000000000 1582 .debug_frame 0001e154 0000000000000000 1583 .debug_str 000077e9 0000000000000000 1584 .debug_loc 00004325 0000000000000000 1585 .debug_ranges 00000a38 0000000000000000 1586 .comment 00022b4b 0000000000000000 1587 .arm_vfe_header 000001a8 0000000000000000 1588 .ARM.attributes 0000002a 0000000000000000 1589 .shstrtab 0000bed1 0000000000000000 1590 .symtab 00078210 0000000000000000 1591 .strtab 0005e400 0000000000000000 1592 .cychecksum 00000002 0000000090300000 Environment: PSoC Creator 4.1 Update 1 (4.1.0.3210) Culture: English (United States) OS Version: Microsoft Windows NT 10.0.16299.0 CLR Version: 4.0.30319.42000 GCC 541 Note: project was originally created with a prior version of PSoC Creator and components. The 4.1.0.3210 version of PSoC Creator required that the components be updated to their latest ones, which I allowed. EDITS: 1. ObjDump output added 2. Version and component update note added (2018-02-13 @ 1612 (GMT-5)) |
4个回答
潜在地,项目组件更新引起了问题?你试着在老版本PSoC Creator上编译它,看看它是否在早期版本上工作?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Potentially, the project component update caused the issues? Did you try compiling it on the older PSoC Creator version to see if it was working on the earlier version? |
当时,我没有机会接近年长的PSoC Creator。从那时起,我从公司档案中获得了一个旧版本,事实上,它看起来很好。我仍然非常担心更新过程似乎没有任何真正有用的消息破坏了构建。不用说,我通常会热衷于使用最新版本的一切。 以上来自于百度翻译 以下为原文 At the time, I did not have access to the older PSoC Creator. I have since acquired an older version from company archives and, indeed, it appears to build just fine. I am still very much concerned that the update process appears to have broken the build without any really helpful messages. Needless to say, I would ordinarily be keen to use the most recent versions of everything. |
muqi555 发表于 2018-11-2 19:49 是的,不幸的是,一些项目在更新/使用新的PSoC Creator版本中的项目时遇到了一些有趣的bug。 首先,保存一个正在工作的项目和PSoC creator版本的副本,这样你就可以为你工作了。 其次,我建议先在旧版本中更新项目的组件,然后用较新版本打开项目,并查看它是否能够正确地将项目移植到新版本。 最坏的情况是,如果PSoC Creator无法处理项目版本更新,则用顶部设计的组件重新创建项目,仅将C/H文件导入新项目以在新版本中重新创建它是相对简单的。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yeah, sadly some projects encounter some interesting bugs when attempting to upgrade/use the projects in the newer PSoC Creator version(s). First of all, save a copy of the working project and PSoC creator version that are working so you have that going for you Secondly, I would suggest trying to update the components of the project within the older version first, then open the project with the newer version and see if it can correctly port the project to the new version. Worst case, recreating the project with the components for the top design and importing just the c/h files into the new project to recreate it in the newer version should be relatively straightforward if the PSoC Creator can't handle the project version update. |
yuhe82 发表于 2018-11-2 19:55 谢谢你的想法和确认,我不是幻觉。我实际上也在考虑在以后版本中重建这个项目。坦白地说,我认为这是最有可能成功的。这样做可能不是什么大不了的事,尽管我说“新家伙”时,我的意思是“我以前从来没有听说过这个工具”,所以这至少是一点点学习,毫无疑问。就目前而言,我手头上有一些东西可以很好地完成我的工作,所以我倾向于继续这样做,并遵循更新路径,不管它是什么样的扭曲,只要我在我面前遇到问题。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks for the ideas and confirmation that I'm not hallucinating. I had actually thought about rebuilding the project in the later version, too. I suspect that is the most likely to succeed, frankly. It probably isn't a big deal to do so, though when I said "new guy", I meant "I'd never even heard of this tool before yesterday", so it'll be at least a little bit of learning, no doubt. For now, I have something at hand that is working for me well enough to get my work done, so I'm inclined to carry on with that and follow the update path, however twisty it may turn out to be, only if I actually run into problems with what's in front of me. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 21:15 , Processed in 0.600918 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
