您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好,QAM调制需在基带芯片中实现,AD9361的发射链路的数字接口是DAC。您需要首先确定射频的载波频率,参考源频率,信号链增益,发送接收的模式(TDD,FDD),再进行具体配置。
dang28 发表于 2018-11-2 18:19 能不能给个你们实现好的例子,具体的各个寄存器的配置情况,我这边可以快速的把Demo板调通, |
dang28 发表于 2018-11-2 18:40 这里我已经下载了,我这边没有购置FPGA开发板,因此想要知道各个寄存器的设置情况,能给个详细的寄存器配置说明。 |
您好!进入我们的产品主页下载资料,其中包括了寄存器说明。 http://www.analog.com/en/rfif-components/rfif-transceivers/ad9361/products/product.html 按下面的方法点击。 |
能问下,在哪里能下到AD9361 Evaluation Software 软件? |
您好! 很抱歉,目前不提供评估软件的下载。 |
有关BBPLL配置的问题。在AD9361 RF and BB PLL Synthesizer User Guide文档39页,system GSM如何配置,这里要求sample rate 是0.542 MSPS、BBPLL的频率是832 MHz。在寄存器0x00A中,【D2:D0】中最大也只能设置3‘b111.这样的话根据公式,ADC clock Rate 达不到 0.542 MSPS。 我的问题是如何实现 ADC clock Rate是 0.542 MSPS? |
anythink 发表于 2018-11-2 19:34 您好!请您参考下面图。 |
我现在调试FMCCOMMS2板子,我不知道怎么回事,在配置寄存器中,好像没有成功。 我的做法是:给FMC CONNECTOR 3P3V相关的管脚3.3V电压,给VADJ相关的管脚1.8V电压。这时DS201二极管会亮。 然后我输入以下时序:都ADI9361的ID号,读0x37寄存器的值,结果没有出来,我哪里配错了? |
想问下,是否能用fmcomms2在TX1A端口产生一个CW波(2.4G)可以吗?如果可以的话,我要怎么设置? |
您好!可将单频点数字信号发送给DAC,设置本振频点,上变频到2.4GHz。您可以联系4006100006进行电话沟通。 |
想咨询一个问题在AD9361中,FB_CLK信号管脚一定要和DATA_CLK相连短接在一起吗? |
您好!DATA_CLK是接收通道的数据时钟,FB_CLK是发射数据的数据时钟,二者一般不短接在一起。 |
您好!想咨询下,在调试AD9361Demo板中,我把TX1连接到RX1端口上,在FDD模式下,我在数据线路上给RX_D4_P管脚一个方波信号,频率是30.72兆,幅值是0-1.8V之间,其余的RX数据管脚为0.为什么在接收端TX_D0_P到TX_D5_N全是方波,而且幅值在0-0.9V之间,频率是30.72兆。注:我是按照ADI提供的软件来配置寄存器的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1307 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3932 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
716浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1037浏览 2评论
3934浏览 2评论
964浏览 2评论
749浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 03:55 , Processed in 0.582875 second(s), Total 63, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
