发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[讨论] RFID门禁是什么
2018-11-1 15:56:03  384 RFID 电子锁
分享
RFID门禁, 又称出入管理控制系统,是一种将信息技术、电子技术和机械锁有机地结合在一起,对进出人员进行适当级别的权限鉴别,并进行相应控制的数字化管理系统。本方案设计的门禁系统是基于非接触式感应SM1卡识别技术,由管理系统、控制器、感应式读卡器、电子锁等组成的一个功能强大的智能型网络门禁系统,人员手持一张合法的感应式SM1卡即可通过SM1卡识读设备自动控制授权允许开启的电子锁。门禁系统取代传统的机械锁匙,减少钥匙管理的麻烦,有效地避免钥匙流失。同时可记录、查询进出人员信息,与普通机械锁有着无法比拟的优越性。
博纬智能rfid门禁
门禁系统的基本功能:
人员权限管理:门禁系统控制着多个门,每个都只允许有相应权限的人出入,系统有三种权限控制方式,一是可以根据持卡人身份权限设定有效开门区域(控制器号码及门号码)。二是可对每个电子钥匙设置不同的有效开放时段,且可以通过权限组定义组合出无数种权限类型,如企业普通职员只有在正常上班时间段才可有效开某些门,超出设定时段将禁止开门;三是系统可以设置每个时间段有不同的开门方式(单卡、多卡、卡+密码、密码、自由通行等),分别对每张卡可以授权在不同时段使用不同的开门方式。
现场监控:系统可对所有的出入控制操作(卡端和PC端)以及门控制事件进行全面的实时监控。实时显示进出人员信息及门状态事件。
网络监控:系统可支持操作管理员对整个网络进行全面远程监控。这包括对任何一个出入点的识别器和门状态等的控制操作。
图像显示:系统的中央处理器可在屏幕上提供持卡者的图像显示,以便更进一步加强对人员出入的安全检查。
电子地图:根据现场环境及建筑物布局、结构,制作电子地图,以更直观的方式显示各控制点的状况,如实时显示各个门的状态。
记录查询:系统可查询在任何过去指定时刻的系统出入纪录(信息记录及抓拍记录)。
数据库后备和恢复功能:系统可制作及存储任一时刻的“镜像”以便系统在故障后恢复。
人员管理:门禁系统是用来管理人的出入的。在软件必须管理人的基本资料,同时需要给人发卡以后才能进行后面的授权操作。
门禁视频联动:照片可以选择文件或者粘贴到这里。也可以选择使用摄像头抓拍照片
2018-11-1 15:56:03   评论 分享淘帖
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发讨论
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /7 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
