发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[讨论] 【每天看电路第35期】主动降噪电路
2018-10-31 14:15:52  962 降噪
分享
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
活动奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
1、楼主给出电路原理图;
2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
【今日电路】
如图是一个降噪耳机的电路,其效果为入门级,如果要改为主要去人声(换用高速运放LMH6644),该如何调高降噪的频率做到全频率的降噪呢?
本帖被以下淘专辑推荐:
2018-10-31 14:15:52   评论 分享淘帖1
10 个讨论
这个降噪是声学的,和运放带宽指标关系不大。
2018-10-31 14:18:13 评论
举报
主动降噪电路的原理是:通过MIC将外界噪声放大并反相,然后与线路信号同时送到耳机。只要送入耳机的外界噪声大小合适,则它和直接到达耳朵的外界噪声由于相位相反而抵消,达到消噪的目的。
在楼主的电路中,MIC_R就是外界噪声输入端,U2A是噪声放大,后面三个运放实际上构成一个反相放大器,噪声与线路信号在U2C的输入端叠加。U2A周围的一大堆电阻电容是频率均衡网络,消噪电路的频率特性主要由这个均衡网络决定,与运放的频响关系不是很大(当然换成频响好的运放更好)。楼主应该仿真一下那个均衡网络的频率响应,再确定如何改动。
2018-10-31 14:18:30 评论
举报
@就好国dd 为什么不直接把噪声直接方向然后产生就可以了,为什么还加频域网络呢?
2018-10-31 14:19:09 评论
举报
这是因为加到耳机的两路噪声并不是通过相同的路径过来的,所以必然具有不同的频率特性,加入均衡网络的目的就是使得两路信号在幅度、相位、群延时等各方面都能够尽可能匹配。
2018-10-31 14:19:24 评论
举报
要做降噪耳机, 怎么也得去研究一下听觉和声学原理, 不然抄个电路完全没有效果
2018-10-31 14:19:54 评论
举报
感觉降噪耳机那种入耳式的就比较吃电路,耳罩式的就看电路,芯片还有结构设计了,像索尼这种都有自己的降噪芯片
2018-10-31 14:22:16 评论
举报
要消除人声这边的话主要看你拾音那边的人生频率,然后调整电阻电容说实话运放没有太重要的联系
2018-10-31 14:27:56 评论
举报
这个电路关键要看信号输入端的采样频宽了  运放关系不大
2018-10-31 21:54:46 评论
举报
天微主动降噪芯片,TM2317和TM2327,
2018-12-27 09:08:30 评论
举报
这个是好东西,值得学习。
前天 09:49 评论
举报
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发讨论
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /7 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
