我想了解更多关于使用RTC组件,所以决定下载两个代码示例“RTC基础”和“CE220186RTC CTS”。
但是,当我用任何一个例子点击“生成应用程序”按钮时,都会抛出这个错误: 时钟错误:(时钟必须启用)。硬件不支持禁用。 错误位置:Ckku泵 类型:设计宽 我正在寻找如何修复的建议。 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I wanted to learn more about using the RTC component, so decided to download two of the code examples "RTC Basics" and "CE220186 RTC CTS". However, when I click on the "generate application" button with either example, it throws up this error: Clock Error: (Clock must be enabled. Hardware does not support disable.). Error location: Clk_PumpPeri Type: Design-wide I'm looking for advice on how to fix. Thanks. |
4个回答
我用PSoC创建者4.2在我的系统上编译了这个程序,它运行得很好。你必须使用这个程序的iPhone,你也读过这个HTTP://wwwyCysP.COM/FIL/39046/Access,并阅读了程序中的PDF文件。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I compiled the program on my system using PSOC Creator 4.2 and it worked as expected. You have to use an IPhone for this program to work, Also have you read this http://www.cypress.com/file/390496/download and have you read the PDF in the Program files for this program. |
蔡R2016 发表于 2018-10-31 10:27 这里是PDF HTTP://wwwyCysP.COM/FIL/355906/下载 以上来自于百度翻译 以下为原文 Here is the PDF http://www.cypress.com/file/385906/download |
生成应用程序运行也可以。您是否已经对程序进行了任何更改,如果是,请通过单击文件来发送程序,然后创建SytWorkStuleSeBand并将ZIP文件附加到新的注释。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Generate Application runs okay also. Have you made any changes to the program and if so Please send your program by clicking on File and then Create_WorkSpace_Bundle and attach the zip file to a new Comment. |
谢谢你的反馈。
是的,这很奇怪。最后,我只需点击时钟(在设计范围内的资源),点击OK。就是这样! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks for the feedback. Yes, this was a strange one alright. I eventually resolved by simply clicking on the clock in question (within Design Wide Resources) and clicking OK. That was it! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
3405 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 14:02 , Processed in 0.856005 second(s), Total 69, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
