我最近做了一个铂电阻测温电路,采用电桥测量,电路如下图
图中R24应为499欧 运放采用单电源供电,上电以后,在IN+和IN-两端测得差分电压为3.4mV,可是输出端测得的电压确实1.5V,放大倍数与设置值不符,设置放大倍数为100。 将RG(R24)去掉后,数据手册描述测试放大倍数应为1,可输出电压确是 2.8V左右。 后来将该电路中的运放改为双电源供电(正负5V),RG仍为499欧,此时当输入端差模电压为3.4mV时,输出电压为3.4V,放大倍数变为1000倍,与数据手册描述也不符合。 请问该电路是否存在问题?为何放大倍数存在如此大的偏差? 在单电源供电时,我考虑过是否是因为输入共模电压过低导致?请问在单电源供电情况下,输入共模电压是否在1/2VCC最合适? |
4个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!输入的共模电压是多少呢?请测量1脚和4脚的绝对电压,波形。核查R24的阻值。
谢谢回复,1和4对VS-的电压均为0.04V左右,R24的阻值核查过,确实是499欧 请问这样的话是由于输入共模电压过低吗?但是我在数据手册里发现,单电源供电,输入共模电压在0.04V的时候,其输出电压范围也很低,不应该出现这么大的输出电压吧 |
60user121 发表于 2018-10-31 14:32 您好!是的,单电源供电,VREF为0V时,参考数据手册图13,输出电压范围较小。建议您将VREF调到供电电压的一半试一试。另外,建议您申请样片试一试呢。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1011浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 08:10 , Processed in 0.678768 second(s), Total 71, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
